Koepel verwarming/verlichting.
Driess88
Hallo iedereen,
Ook wil ik graag mijn project voorstellen:
Afgelopen zomer zat ik op een zachte zomeravond met vrienden buiten en begonnen het koud te krijgen... Jammer als je het zo gezellig hebt en dan ineens moet opstaan en naar binnen moet. Dus we babbelden erover een terrasverwarmer te kopen. Gas/elektrisch/... ???
Omdat we voldoende capaciteit hebben door onze zonnepanelen, en dus "gratis" stroom hebben was de keuze snel gemaakt. (elektrisch dus)
Na opzoekwerk vond ik enkel verwarmers die me niet aanstonden, ofwel qua prijs belachelijk duur waren.
De bedoeling was om een grote schaal te gebruiken waarin de verwarming geplaatst zou worden, die de hitte opvangt en als het waren de warme lucht naar onderen duwt...
Dus besloot ik om zelf een eigen project/ontwerp te maken.
Een krachtige 4000 watt verwarming met indirecte led verlichting. (beiden dimbaar)
2 maanden nagedacht over het ontwerp, realisatie uiteindelijk na 6 maanden af.
Ontwerp uitgetekend in inventor 3D:
Aankoop vuurschaal in staal om te gebruiken als lampenkap en gelakt met binnenzijde hammerite hamerslag koper kleur. Buitenzijde structuur zwart (diameter schaal = 100cm, hoogte = 32cm:
Nadien mijn verwarmingshuis laten laseren door een firma, en alle onderdelen zelf opgelast:
Omdat ik indirect licht wou, heb ik een ledstrip aangekocht met een vermogen van 14 watt. 3 meter ledstrip. En een op maat gemaakt glas laten maken van pyrex (oven) glas:
Eindelijk mijn verwarmingsunits aangekomen, 8x500 watt:
Met 3D printer zelf huis gemaakt voor dimmer van verwarming en dimmer van verlichting:
Alle benodigde onderdelen klaar, dus montage van verwarmingshuis en verlichting:
Katrol gemonteerd om verwarmingslamp op gewenste hoogte te kunnen hangen:
Eindresultaat:
Sfeerfoto's realisatie:
Zelf ben ik ontzettend verrast door deze lamp. Zalige warmte en gezellig sfeerlicht.
Graag zou ik dit met jullie willen delen, en vooral jullie mening horen. Mijn kameraden vertellen me dit kleinschalig te maken omdat iedereen dit wel zou willen hebben.
Alvast bedankt voor dit onderwerp te bekijken, hopelijk heeft u ervan genoten of iets van opgestoken.
Groetjes Driess88
Kluskoppel
Dat ziet er mooi afgewerkt uit! Leuk project.
Twee vragen:
- Hoe is dit aangesloten op de stroomvoorziening? 4000W is teveel voor een normale 16A groep lijkt mij
- Heb je de metalen behuizing ook geaard? Op de foto's zie ik nergens een groen/gele draad?
Driess88
Dag kluskoppel,
Lamp is uiteraard geaard...
Lamp is niet aangesloten op 3 fase, hoewel ik deze ook naar mijn tuinhuis heb liggen voor laadpaal.
Is 3x 2.5 afgezekerd op 24A groep.
per 5A is 1000watt vermogen mogelijk...
Ik kan mijn lamp aanzetten op vol vermogen, 4000watt = 20 A
dus kan mijn sproeipomp, verlichting, muziek nog altijd op dezelfde groep draaien.
foto aarding:
The headhunter
Over welk land gaat dit?
In NL. Mag je maximaal 16A afzekeren op 2.5qmm draad op een groep voor algemeen gebruik.
20A zou nog kunnen bij gebruik van kabel als deze voor 1 toestel dient, en aan alle voorwaarden word voldaan.
24A is ook geen standaard maat beveiliging, dat is 20 en 25.
Je bent mijns inziens die installatie structureel aan het overbelasten.
Is Frankrijk.
In zijn profiel staat BE
Dus zou eigenlijk België moeten zijn.
Maar de lamp is wel mooi in elkaar geknutseld, en ziet er goed uit. :prima:
IP = fr.
Driess88
Lamp enkel en alleen afgezekerd op 20A, excuses :)
in Belgie :)
Jan schreef:
Ip adres wil niet veel meer zegge, als er een vps gebruikt wordt.
Dan kan die uit heel de wereld komen dat ip adres.
Heb jij gelijk in. :wink:
Mn22
Mooi gemaakt, ik ben alleen benieuwd hoelang de ledverlichting heel blijft. Led's houden niet van warmte en als deze te warm worden gaat de levensduur heel snel achteruit.
2
Gerelateerde onderwerpen
Verdeler maken voor de vloerverwarming
