Jan66
Het gaat om de Zanussi koelkast ZI 21 63, 140 liter.
Het vriesvak:
Ik maak daar geen gebruik van en spontaan krijg ik dooi en wat water sijpelt daar naar beneden. Eigenaardig genoeg vriest het dan vanzelf weer na een tijdje om dan enige tijd later (kan weken zijn) terug te ontdooien. Het vriesvak gebruik ik dus niet en het deurtje is niet stuk en dus wel degelijk dicht.
De temperatuur van het koelvak gaat niet lager dan 9 C en dit op wat de koelste plaats zou moeten zijn; direct boven de groentelade. Dit is op de koudste stand, 6, en na het 'draaien' van de motor. Na enige tijd loopt de temperatuur op tot wel 12 C en dit bij een buitentemperatuur van 17 C.
Enig idee wat het probleem is?
Het vriesvak:
