Knallen Opstalan Dakplaten / Dak
Orchidee
wij hebben een paar jaar geleden een vrijstaande woning gekocht die in 1992 is gebouwd door de vorige eigenaar.
Sinds wij er wonen hebben we last van een knallend en krakend dak.
We hebben al van alles geprobeerd: extra schroeven indraaien op gordingen,steunbalken/verstevigingen tussen de gordingen op zolder en ventilatie-dakpannen om een betere doorstroming te krijgen van de lucht zodat het dak niet te warm wordt.
De vertegenwoordiger van Opstalan is ook langs geweest maar die zegt (natuurlijk) dat het niet aan hun dakplaten ligt.......
Terwijl ik op andere plekken wel degelijk hoor dat het wel degelijk aan hun dakplaten ligt.
Vooral als de zon flink schijnt knapt en knalt het de hele dag door.
Maar ik merk ook dat als het vochtig weer is en de temperatuur stabiel het door het vochtiger en minder vochtig worden van het dak ook deze geluiden te horen zijn.
Ik heb verschillende mogelijke oplossingen gehoord :
- dakplaten horizontaal doorzagen tussen de gordingen (alleen het buitenste laagje spaanplaat) moet helpen
- of een warmtereflecterende folie ( ALKREFLEX ) op de buitenzijde van het dak aanbrengen (tussen de dakplaten en de pannen) zodat de platen minder snel opwarmen en het vocht er niet meer in en uit kan trekken waardoor de dakplaten niet meer kromtrekken en werken.
Wie herkent dit probleem???
Wie heeft er ideeën en tips ?
Alvast heel hartelijk dank voor de hulp/tips/adviezen.
Uw hulp is meer dan welkom !
Mijn gevoel zegt dat je die dakplaten niet vaster maar juist iets losser moet zetten. Als die platen vrij over de balken kunnen bewegen kan er door temperatuursverandering geen spanning in de plaat worden opgebouwd.
Uitzetting van materialen is moeilijk in bedwang te houden probeer het te begeleiden.
Rola
Zijn de platen onderling op de naad afgepurd?
Orchidee
Hallo Rola,
ja klopt, de platen zijn onderling afgepurt naast elkaar van boven naar beneden.
Hallo WGB,
de platen zouden volgens Opstalan juist wel op meerdere plekken vastgezet moeten worden.
Dat hebben we vervolgens gedaan. Maar zonder resultaat.
Opstalan laat verder niets meer van zich horen.
Dat is dus bijzonder jammer. Had gehoopt dat een dergelijk bedrijf haar klanten serieus zou nemen en er veel voor over zou moeten hebben om tevreden klanten te hebben. Maar helaas.
Ten eerste bestaat Opstalan niet meer, dat is over gegaan naar een ander bedrijf.
En eis je nu echt, dat een bedrijf na 22 jaar het zo maar even oplost voor je.
De garantie zal allang verlopen zijn, en die ligt ook bij de aannemer die het huis gebouwd heeft.
En waarom heeft de vorige eigenaar er niet iets van vermeld bij de verkoop, want het lijkt me heel erg sterk dat hij er dan nooit last van heeft gehad.
Om hier nu een bedrijf zwart te gaan maken, is niet de bedoeling van dit forum.
Dat moet je op andere consumenten sites doen.
Orchidee
Hallo Peter,
het gaat me er niet om een bedrijf zwart te maken.
Overigens bestaat opstalan nog steeds hoor.
Het gaat mij er om dat het probleem opgelost wordt.
Als dat aan de dakplaten ligt, dan hoor ik dat ook graag van de fabrikant.
Die eerlijkheid verwacht ik zeker.
Kan me ook niet voorstellen dat ik de eerste ben die hierover klaagt.
Maar ik zie ook andere reacties, dus ik ben echt niet de enige.
fijne avond.
Dat bedrijf daar woon ik ongeveer een 1000 meter vandaan, en heet geen Opstalan meer, is over genomen door een ander bedrijf.
Helaas ken ik ook de oprichter en oude eigenaar van dat bedrijf goed, en die heeft het enkele jaren geleden al verkocht.
Knallen komt bij meer daken voor. Vooral het eerste jaar na bouw. Heb vroeger wel gehoord dat het bij deze fabrikant vaker voorkwam. Afgelopen weekend knalde het bij mij thuis ook flink, al heb ik geen dakplaten maar een traditioneel dak. Ik vind dit echter geen probleem, het is ook alleen overdag. Hout leeft gewoon, ook nadat het gekapt is.
Ik heb dus geen oplossing voor je, behalve je er niet meer aan storen :wink:
Orchidee
bedankt voor je reactie.
Helaas is het dak al van 1992, dus heel wat langer dan 1 jaar jammer genoeg.
Vandaar dat ik ook denk dat het probleem in de Opstalan dakplaten zit die in die periode gemaakt zijn.
twee dezelfde reacties verwijderd - mod
Rola
Probleem is niet merkgebonden, de oranje uit someren en de groene uit gemert doen het ook. De pur op de langsnaden doorzagen wil soms ook wel eens helpen. Zijn het platen met sporen?
Orchidee
Hallo Rola,
dank voor uw bericht !
Goed te horen dat er dus meer merken zijn die hier last van hebben.
Wat bedoelt u met de pur in de langsnaden doorzagen ?
Van boven naar beneden ? En dan de pur die gespoten is tussen de dakplaten ? ( geeft deze pur dan niet mee ? en het moet toch min of meer waterdicht blijven ? )
Wat bedoelt u met precies met platen met sporen ?
Alvast bedankt voor uw nieuw reactie.
mvrgr
Orchidee
Ik denk Rola de constructie van het dak bedoelt.
Lopen de balken onder de dakplaten naar de punt van het dak of lopen ze horizontaal van muur tot muur ?
Rola
Ik bedoel de dakplaten zelf, zit er aan de zijkant van de dakplaat over de volle hoogte een lat, een spoor, of is het tempex -> plaat zonder sporen.
Orchidee
Hallo Heren,
Dank voor jullie reacties en het meedenken.
Voor wat betreft de dakconstructie zelf, er lopen inderdaad balken van beneden naar boven maar over de breedte van het dak lopen er twee grote balken aan elke kant van het dak (is een zadel dak met aan de zijkanten twee schuine zijden ertegen aan, dus eigenlijk 6 vlakken).
Voor wat betreft de dakplaten, deze zijn in de lange zijden (van boven naar beneden) met PUR aan elkaar gemaakt. Aan de binnenzijde is een witte kunststof strip te zien waarmee de naad is afgedekt. (jammer dat ik hier geen foto kan plaatsen ;-) )
groeten,
Orchidee
typografische zaken verbeterd - mod
Rola
Foto plaaten kan wel, boven het invulvenster hoort een knop te zitten waarop staat afbeelding plaatsen.
Indien mogelijk vanaf de buitenzijde wat pur weghalen op de langsnaad en kijken, tempex of hout?
Platen zonder sporen lijken vaker te knallen dan platen met sporen MAAR dit is gebaseerd op ongeveer 10 gevallen, dus NIET representatief.
Orchidee
hierbij de afbeeldingen van de buitenkant en de binnenkant. De binnenkant is de kant die aan de zijkant van het zadeldak zit. ( daar zitten dus twee dakvlakken tegen aan )
Wat zou je dan kunnen doen afhankelijk of er wel of geen sporen zitten ?
mvrgr
Orchidee
Orchidee
niemand die meer wilt reageren ?
groeten,
Orchidee
  • #18
Het is blijkbaar lastige materie.
Ben je er al achter of er sporen in zitten? Het roze is meteen isolatie neem ik aan? De tengels, lopen die door in de isolatie?
Het probleem zit hem in de bevestiging van de platen op de gordingen, of de platen onderling.
Ik zou het eerder zoeken in de bevestiging aan de gordingen. Je zou die bevestiging flexibel kunnen maken, maar dat is wel lastig. Of nog veel starrer dan nu (lijmen), al is maar de vraag of dit helpt.
Hoe heb je de platen zelf extra vastgezet? Hoe (en hoeveel) zaten ze al vast?
Orchidee
  • #19
bedankt voor de reactie.
Het lijkt inderdaad een zeer moeilijke materie te zijn.
Overigens weet ik nog steeds niet wat sporen zijn ?
Het zijn de standaard dakplaten van Opstalen.
Met pur zijn ze in de lengte richting gevuld. De tengels lopen gewoon door over de platen. Het is niet zo dat de panlatten stoppen bij elke overgang tussen de dakplaten.
Op advies van de fabrikant Opstalan die een keer ter plaatste is geweest de dakplaten extra vast laten zetten met lange spijker schroeven.
Helaas heeft dit dus niet geholpen en is het misschien zelfs nog wel erger geworden.
Alles is volgens voorschrift vastgezet.
Wie o Wie heeft de oplossing ? :-(
Bedankt maar weer voor het meedenken.
mvrgr
Orchidee.
Rola
  • #20
Haal wat pur weg op de langsnaad vanaf de buitenzijde en wat zie je hout of tempex?
