MartijnS
Beste forummers;
In onze nieuw aan te leggen paardenstal willen we in het middenpad beton klinkers gaan leggen. Op het perceel hebben we beton klinkers zat over, het idee is om deze door te laten lopen de stal in. In deze stal ligt een in verschillende delen gestorte beton vloer met dus enkele naden en hoogte verschillen van enkele cm's. Het idee is om in het middenpad dus de klinkers te gaan leggen en in de (nog te bouwen) stallen de vloer aan te storten met beton op de zelfde hoogte als de klinker vloer gaat worden. De vloer moet geschikt zijn om met een minishovel van zo'n 1700kg overheen te rijden
Met betrekking tot het leggen van de klinkers heb ik de volgende vragen.
1) hoeveel zand moet er tussen? Ik wil niet de huidige betonvloer eruit gaan hakken, dat de vloer in zijn geheel een cm of 12 omhoog komt is niet zo erg, maar het liefst niet meer. Als de klinkers zo'n 9-10 cm dik zijn is een zandbed van 2-3 cm dan voldoende om de boel stevig te laten liggen ook als een met de shovel over heen gereden wordt?
2) Is het verstandig om door het zandbed een deel portland te mengen en als het bestraat is deze een beetje in te wateren?
3) Het plan is om dan de huidige straat voor de schuur omhoog te brengen naar het zelfde niveau zodat de bestrating in een keer door loopt. Zijn daarbij nog zaken om rekening mee te houden?
Alvast bedankt.
Martijn
Alvast bedankt.
Martijn
