Klapraampje volledig open zetten?
Tinustate
De laatste weken ben ik druk bezig geweest met kozijn en bijbehorend raam, dat was nog lastiger dan gedacht! Het raam is van vuren hout en plexiglas, heel licht.
Ik heb de scharnieren aan de bovenkant geplaatst (in verband met wind en uitzicht naar links, rechts en onder), het is dus eigenlijk een klapraampje.
Maar hoe kan ik zo'n raampje volledig open zetten? (90 graad):
Bij de gamma hebben ze raamuitzetters (uitzetijzer) waarmee je maximaal 45 graad haalt
Maar als ik dan binnen zit, en het raam staat open, dan zit ik tegen het raam hout aan te kijken.
De oplossing die ik als eerst had gevonden is een houtje tussen kozijn en raam om het raam open te houden, maar dat vind het thuis front niet zo'n goed idee.
Gerrit B
Specialist Telecom
In de bouwmarkt kun je ook telescopische raamuitzetters vinden deze kun je dus wel 90 graden of verder open zetten.
Dus eigenlijk het houtje die je zelf had bedacht maar dan in een mooiere uitvoering.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Licht vurenhout en plexiglas... heb je nagedacht over inbraakwerendheid? Vast niet...
Tinustate
Gerrit B,
Dat is hem! Zo te zien worden ze meestal gebruikt voor raampjes die scharnieren aan de zijkanten. Bij mij zitten de scharnieren aan de bovenkant, het gewicht van het raampje zit dan op de raamuitzetter. Ik weet niet of dat kwaad kan, maar ik ga het zeker uitproberen!
Walker,
Klopt helemaal, dit heeft geen prioriteit bij dit hok :wink: Al moet ik zeggen het is steviger dan ik in eerste instantie had gedacht.
