Kitter wilt niet kitten omdat tegels niet goed zijn gelegd
JorgeW
Hoi,
Veel gelezen hier al maar ik kan mijn probleem niet helemaal vinden.
De tegelzetter heeft tegels gelegd in de badkamer maar dat bleek niet zo goed te zijn gegaan. De kitter is langs gekomen maar die wil niet kitten omdat er geen ruimte tussen de tegels is om te kitten en dat gaat zeker lekkage veroorzaken
Ik heb de tegelzetter gebeld en die vind het raar omdat ie het altijd zo doet maar hij zou langs komen om het te repareren, de tegels snijden met een diamant zaag om ruimte te maken voor de kitter; is dat een goed idee of beter om de hele tegel te verwijderen en een goede maat er op zetten?
Henk253
Sorry, dat ik het zeg maar dan is de tegelzetter ook niet netjes bezig overal zit nog voegsel op de tegels en in de naden!
JorgeW
Ja dat klopt helemaal ik ben nu ook bezig dat schoon te maken met een nat spoons en gelijk droog maken met een theedoek. Het is echt veel werk. Mocht je een tip hebben hoe ik dat kan doen hoor ik dat graag
Alvast bedankt
Henk253
Dan huur je een multitool en slijp de voegen vrij.
Wel even de douchebak afplakken bij de randen inverband met beschadigen douche bak
JorgeW
Hi henk,
Dus alleen de voegen vrij maken is voldoende voor de kitter?
Ik was in de veronderstelling dat de tegel ook uitgesneden moest worden maar dat is niet nodig begrijp ?
Henk253
Eventueel in overleg kitter als dat voor hem voldoende is.
JorgeW
Ok duidelijk, Bedankt Henk
2
3
