KINZO boorhamer
Marccovents
Beste,
Ik heb een boorhamer waarvan de SDS boor afgebroken is in de boorkop.
Ik vind echter geen service adres voor KINZO gereedschap.
Waar zou ik terecht kunnen om deze te laten herstellen?
Bij voorbaat dank,
Marc.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ze hebben altijd een servicecentrum in Ede gehad maar volgens mij zijn ze al een jaar of 10 geleden failliet gegaan.
Of er ooit een doorstart is geweest durf ik niet te zeggen, mijn neef die er gewerkt heeft is er tenminste nooit weer aan het werk gegaan.
Maar is de afgebroken boor er niet weer uit te krijgen?
Soms helpt het om een beetje 10 sec lijm aan de afgebroken boor te doen (vooral niet te veel) en dit tegen het afgebroken deel te drukken, laten drogen en dan het geheel voorzichtig verwijderen.
Ander alternatief is om met een dunne punt tang het afgebroken deel vast te kunnen pakken.
Zet de machine op alleen kloppen, trek de ring op de kop naar u toe en zet de machine aan, met een beetje geluk springt de boor eruit.
De Bob
Waar is de boorkop ?
Marccovents
Besten,
We hebben al met 3 verschillende mensen proberen het gebroken stuk te verwijderen maar het zit blijkbaar muurvast. Er is al geprobeerd WD40 in te spuiten en te laten inwerken. De boorkop is waarschijnlijk al door één van de vorige verwijderd. Ik probeerde net de machine op kloppen te zetten maar dat helpt ook niet.
Ik vrees dus dat we een beetje vast zitten vandaar de vraag voor een service adres.
mvg,
Marc.
De Bob
Er zal door de breuk onder kracht, een flinke braam inzitten.
Boorhamer uit elkaar halen, en dan via de achterkant van de boorhuls het restant eruit tikken.
Maar de beschadiging zal er blijven.
Ik denk niet dat je de boor vanuit de binnenkant er uit kunt tikken.
Het tandwiel huis zit vol met vet, en als die boorhuls open zou zijn, zou het vet er uit lopen.
Bij zo zo een machine, zou ik niet te lang liggen prullen, en zeker niet opsturen naar een reparatie punt, dat is de machine niet meer waard.
Voor nog geen €50 kop je bij een duitse grootgrutter een nieuwe.
En voor €60 heb je er eentje waar je nog mee kunt hakken ook.
Voor dagelijks professioneel gebruik, zijn deze machines misschien niet zo geschikt, maar voor huishoudelijk gebruik om een keer een gaatje te boren zijn ze perfect.
De boorhuls beschadigen is vrijwel onmogelijk, het metaal van de boren is zachter dan van de huls.
Het is wel mogelijk de machine uit elkaar te halen en de boor uit de huls te tikken maar je krijgt er een bende van door het vet dat in de machine zit, de onderdelen van de kop moeten dan nog wel te krijgen zijn, anders heeft het geen zin de machine los te halen.
Eerst de machine doormeten of de rotor en stator en schakelaar nog goed zijn, ook het
Het zal lastig zijn nog onderdelen te krijgen, misschien dat u via service.ferm .com/nl_service/ nog wat kunt krijgen, zelfde machines met een andere sticker.
Haemmertime
Volgens mij is Kinzo een voorbeeld van een kwaliteitsmerk welke failliet gaat, en de merknaam vervolgens door een dubieuze partij gekocht wordt. als het er 1 van voor het faillissement is zal het misschien lastig zijn juiste onderdelen te vinden, en is hij op leeftijd, als hij van na het faillissement is, zou ik er niet aan beginnen.
Ik ben het wel met Peter eens, maargoed, proberen kan nooit kwaad.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Kinzo was een handelsmaatschappij, welke in het verre Oosten gereedschap inkocht onder private label bij veel verschillende fabriekjes. Geen eigen productie, en ook nagenoeg geen reserve onderdelen (of ze moeten dit uit een ander exemplaar slopen). Hebben in de goede tijd veel geld verdiend door contracten met bouwmarkten te sluiten. Alle waar naar zijn geld, echter de combinatie "Kinzo" en "kwaliteitsmerk" herken ik in ieder geval niet.
Van exact dezelfde machines werden er veel voorzien van de sticker die gewenst was, iedereen kon die machines van zijn eigen merk laten voorzien.
Er waren vroeger wel onderdelen te krijgen bij Kinzo of bij een bedrijf dat dezelfde machines onder een andere naam verkocht, o.a. bij een handelsmaatschappij die diverse merken voerde en in Genemuiden zat.
Meestal was de prijs van het onderdeel en het arbeidsloon te hoog voor reparatie.
De machine is geschikt voor normaal klusgebruik.
De Bob
De directeur van Kinzo zat bij ons op de schietvereniging, aardige man, en gaf rondom zijn spullen weg. Kofferbakken vol.
Het was ook meestal weggooi gereedschap, en is eigenlijk nooit volwaardig gereedschap geweest.
Je kocht het bij Kinzo voor weinig, en eenmaal stuk, niet zeuren, Je kon het weten voor die prijs, het was ook voor thuis gebruik.
(Hij is er wel rijk van geworden)
