Keukenkasten verven
Luc Elens
Dit is mijn werkvolgorde:
1)deuren afgeschuurd tot op het hout.
2)stofvrij gemaakt en primer geplaatst.
3)afgewerkt met zijde glanzende krasvaste lakverf in 2 lagen.
verftype:polyurethaan gemodificeerde alkydharsen.
Probleem:breuklijnen tussen de stijlen en de panelen.
Mijn vraag is:mag ik de stijlen en de panelen afkitten met tec-7 siliconen?
Groeten
Mechas79
Antwoord : ja hoor, die is verkrijgbaar in verschillende kleuren dus probeer wel de door u gebruikte kleur te benaderen.
Keukenman
Mag wel, maar het kan zijn dat de keukendeurtjes dan kromtrekken. Het zijn 2 verschillende diktes van materialen welke anders werken onder invloed van kou/warmte. Indien je deze verbind met kit of iets dergelijks gaan de panelen an elkaar trekken welke tot gevolg hebben dat de deuren krom trekken aan de openingkant omdat deze vrij hangt.
Kees de schilder
Helemaal waar, maar ook paneeldeurtjes / deurtjes met plakstijlen die niet met kit behandeld zijn gaat op de naden tussen stijlen en paneel openstaan.
Enige jaren geleden een keuken geheel gekit met acrylaatkit tussen deze naden en daarna gespoten. Het ziet er nog steeds "naadloos" uit.
