Keukenafvoer loopt traag leeg
Jimmy28
Na een hoop aanpassingen loopt mijn keukenafvoer nog steeds traag leeg. Ik heb eerst een beluchter geplaatst op de plek waar nu een eindstop met schroefdeksel staat. Het helpt helemaal niet.
Als ik nu de schroefdeksel een beetje opendraai, dan loopt het bak met water goed leeg, hoe meer open, hoe sneller het water leeg loopt. Via de deksel komt een hoop lucht uit.
Had ik dus een ontluchter moeten plaatsen?
Weet iemand of er een ontluchter voor binnenhuis bestaat, zodat de rioollucht tegengehouden wordt?
Ik woon in een appartement op één hoog. Een leiding naar het dak is geen optie.
Henk253
Laat eens wat meer zien van je keuken afvoeren moeilijk zo te beoordelen vaak.
En hoe loopt het onder je keuken en wat voor maat afvoer is het verder op.
En zit er een overloop in je spoelbak is die open?
beluchter
Ronny
Volgens mij moet je juist geen 45° T-stuk gebruiken
maar een 90° (89°) uitvoering als de leiding verticaal geplaatst wordt.
Bij een 45° T-stuk wordt de doorgang voor lucht afgesloten door het water.
Inderdaad de oplossing. Haakse bocht op de zwanenhals en deze dusdanig verdraaien dat je zo lang mogelijke horizontale buis krijgt. Een T stuk op de staande buis dan kan er een luchtlaag boven het water ontstaan.
Zover als mogelijk is buizen met een grote diameter, minder vullend, zouden dan ook kunnen helpen.
Henk253
Er zit nog geen beluchter maar een einddop.
vandaar meer info.
Hoe liep het water weg voor dat je een vaatwasser kreeg,
Jimmy28
Dank voor alle reacties.
Beste CV__ Dat klopt. Het gaat nog steeds om hetzelfde probleem. Maar inmiddels zijn er een hoop veranderd. De twee bochten (in/uit de muur) zijn doorgezaagd, rechtstreeks in een keer verbonden met de horizontale leiding onder de keuken. De verbinding in de vloer is goed. De "scheve"rubberring zit om de leiding heen, heeft geen invloed op het binnenwerk.
Beste Henk253 De beluchter heb ik weer weggehaald, omdat het niet werkt, daarna vervangen met een eindstop. Zodra ik nu de deksel van de eindstop iets opendraait komt een hoop lucht eruit en het water loopt goed weg.
Vóór de vaatwasser loopt het water ietsje beter weg.
Henk253
Blaast de afvoer als er geen water word gebruikt, dan heb je overdruk in je afvoer.?
Of komt er vieze lucht uit bedoel je dan.
Zoals je nu ontluchting zet helpt ook niet veel beter boven op de put van de sifon
Ronny
Als er lucht uitkomt dan wordt er ergens druk opgebouwd
waardoor het water niet weg kan lopen.
In plaats van een beluchter zou je een ontluchter kunnen plaatsen maar dat is in principe niet wat je zou willen.
Hierdoor kun je ook vanuit het riool ongewenste geuren in de keuken krijgen.
Ik verwacht dat je dit niet opgelost krijgt zonder verdere aanpassingen ergens anders in het systeem.
Vermoedelijk moet er ergens een ontspanningsleiding of iets dergelijks gemaakt worden.
Jimmy28
Als geen water wordt gebruikt, voel/ruik je ook niet veel als je de eindstop deksel eraf haalt.
Wanneer bv de wasbak vol is en je haalt de stop weg dan loopt het water langzaam leeg en aan het eind hoort men "klok klok"geluid. Als je tijdens het leeglopen de eindstop deksel
eraf haalt, dan loopt het water snel leeg en je hoort/voelt de lucht eruit blazen, maar de lucht ruikt niet erg naar riool.
Bestaat een ontluchter met een soort filter om de lucht te filtreren?
CV__
Heb je geen VVe die je kunt aanspreken op het niet goed werken van het riool?
Henk253
Zoals er gezegd word ga in contact VVE want ik las in deze site overdruk
Dat de probleem vaak op lagere verdieping voor doen, omdat de ontspanning leiding verstopt of te klein is.
of je probeerd t-stuk er uit en sifon met beluchter
en liggende leiding ook 50 met onder door het aan recht 2x 45 graden, dan een verloop 50x40 en zo naar je sifon.
Jimmy28
Zo'n sifon met beluchter heb ik in het begin al geprobeerd, helaas ook zonder resultaat.
Ik denk dat ik contact ga opnemen met de VVE.Zal wel niet makkelijk zijn.
Iedereen dank voor de reacties.
CV__
Maar wat is je liggende leiding nu dan? Nog steeds 40??
Jimmy28
Die is nog steess 40mm, lengte ca. 40cm.
Henk253
Dan heeft advies geven ook geen zin.
Jimmy28
Alles vast gelijmd.
Jimmy28
  • #18
Sorry! "Alles vast gelijmd" was antwoord op CV__, niet de reden om het niet te veranderen. Alle haakse bochten waren al uitgehaald op uw advies. Blijkbaar toch nog niet genoeg. Scheve rubber zat om de leiding heen, dacht geen invloed had op binnenwerk.
In ieder geval dank voor ieders advies!
CV__
  • #19
Wat heeft "alles vastgelijmd" te maken met iets wat ik gezegd heb anders dan een slecht excuus niet te veranderen??
  • #20
Jimmy28 schreef:
Als je tijdens het leeglopen de eindstop deksel eraf haalt, dan loopt het water snel leeg en je hoort/voelt de lucht eruit blazen, maar de lucht ruikt niet erg naar riool.
Een riool zal niet altijd stinken. Heeft onder ander ook te maken met de wind. Toen wij deze zomer na de hitte golf terug kwam heb ik direct het putje van de douche bekeken. Volledig droog en geen stank is huis. Ik was gelukkig verbaast.
Filter zal weerstand geven en zal daardoor de luchtstroom beinvloeden.
