Keuken: Wel of geen isolatie onder vloerverwarming? Condens?
Marc-S
Beste mensen,
Ik heb een jaren 30 woning met standaard kruipruimte. Daarin geen isolatie.
In de keuken komt vloerverwarming (via CV systeem).
Houten vloer gaat weg en er komen zwaluwplaten met cement laag, leidingen en dan tegels er op,
Ik wil eigenlijk direct onder de zwaluwplaten isolatiemateriaal laten plaatsen tussen de vloerbalken (hout).
Het keukenbedrijf raadt dit af: er zou gevaar zijn voor condensatie tussen het isolatiemateriaal en de zwaluwplaten.
Is dit juist of een onzinverhaal van het keukenbedrijf?
Marc-S
Heeft iemand hier nog mening of een advies over?
Heeft u haast. :lol:
Is deze plaat geschikt voor boven een kruipruimte. Ik zie altijd veel vocht op verschillende plekken in de kruipruimte.
Ik zou me kunnen voorstellen tussen de zwaluwplaat en de beton. Onder het staal kan het vocht verder transporteren naar de kruipruimte dacht ik toch. Echter staal is dampdicht daar kan geen vocht doorheen er zijn wel naden en gaten voor de bevestiging.
Nog meer zekerheid bel even met de producent van de platen.
Marc-S
We weten dat haastige spoed is zelden goed, vandaar dat we allemaal op Klusidee zitten. Om als eerst goed uit te zoeken :)
Het gaat vooral om de isolatie die ik pal onder de zwaluwplaten tussen de houten balken van de originele vloer wil plaatsen.
De keukenfirma wil wel de vloer met vloerverwarming en cement laag etc installeren, maar wil geen isolatie daaronder plaatsen. Is hij bang dat daar dan condensvocht zou kunnen ontstaan in het isolatiemateriaal, wat dan weer de originele houten vloerbalken kan doen laten rotten?
Marc-S
Of is de reden, dat het keukenbedrijf het een hoop gedoe vindt om isolatiemateriaal tussen de bestaande houten balken te plaatsen?
Verwarming Sp.
Een keukenbedrijf dat een vloer gaat leggen, inclusief vloerverwarming? En niet wil isoleren?
Alles begint bij mij te jeuken als ik dit lees...
Marc-S
Ik kan me dat zo voorstellen. Ik kreeg hetzelfde idee, dus vandaar dat ik deze vraag heb uitgezet hier op t forum. Het is een keten en t start met een G en zij zeggen ook de hele opknapbuurt van de keuken te kunnen doen....
Ik weet niet of ik t kan vertrouwen als ze niet eens isolatiemateriaal onder een zwaluwplaat vloer met vloerverwarming willen leggen...
Gaat u ook naar de slager om een autoband te laten plakken ?
Het is tegenwoordig normaal, dat een keuken of badkamer winkel de complete verbouwing mee verkopen.
Zij huren dan speciale bedrijven in, om de verbouwing uit te voeren.
Maar vaak hebben de verkopers in de winkels weinig verstand van de praktijk.
Daarom komt er vaak ook van te voeren een bedrijf kijken, of alles wel kan, wat er in de winkel besproken is.
En die maakt dan ook een offerte voor eventueel meerwerk.
En wie weet, is de slager wel heel handig, in het plakken van banden. :wink: :mrgreen:
Marc-S
Het blijkt wel dat er allemaal verschillende verhalen zijn rond vloerverwarmingen.
Hier in de keuken ligt een zwaluwplaatvloer zonder vloerverwarming direct op de originele houten balken van de keuken. Daar direct cement er op en tegels.
Ik wil nu in de keuken nieuwe vloer met isolatie en vloerverwarming. Vloer is ca 3.40 bij 2.80.
Is het het handigst om de hele boel er uit te slopen, incl de houten balken en dan opnieuw opbouwen: gegalvaniseerde balkprofielen er in, met bouten aan de muren bevestigen op stalen hoekptofielen. Dan isolatie (schuimblokken), daar direct de betonvloer met een stalen matje er op, plus de vloerverwarmingsslangen en dan den egalisatievloer er overheen gieten voor de tegelvloer? Is dat de juiste aanpak voor een vloer van deze grootte?
Dan ook de kruipruimte een beetje uitgraven dat je er nog in kan?
