AlanW
Dames en Heren,
Ik ben samen met mijn vriendin een pand uit ong. 1890 - 1900 aan het verbouwen.
Hierbij hebben we bijvoorbeeld al nieuwe trappen laten plaatsen, de zolder al deels opnieuw geïsoleerd, doorbraak gemaakt op de begane grond, het oude 4 mm enkelglas laten vervangen met 10 mm monumentenglas (U-waarde 2,0), hele delen van de buitenmuur geïsoleerd (er is echter nog een lange weg te gaan).
Nu willen we (met het warme weer in gedachten) aan de kelder beginnen.
Dit is een hele mooie ruimte (ong. 3,6 meter breed en 11 meter diep) die we willen ombouwen tot keuken/leef ruimte.
Daarnaast is de ruimte net te laag (ongeveer 2,05 tot 2,1 meter hoog waarbij volgens het bouwbesluit een ruimte 2,3 meter moet zijn om "bewoonbaar " beschouwt te worden.
Nu is de bestaande vloer (ong. 2,5 cm dik) ongelijk (scheelt soms meer dan 5 cm) en niet echt vochtwerend (op sommige plekken is het gewoon nat).
Bij de muur heb ik al een gat gegraven en de boel is op staal gefundeerd.
Gat is ongeveer 70 cm diep en het grondwater lijkt op zo'n 35 tot 40 cm onder de bestaande vloer te zitten/stoppen.
Het idee is om dus de bestaande vloer te verwijderen, de boel af te graven (tot we een hoogte van 2,3 meter hebben tussen vloer en plafond) en een nieuwe vloer te storten, maar.......
Het vocht blijft lastig, ik had dus een aantal scenarios bedacht en wil graag van jullie weten wat het beste is.
optie 1.
30 cm uitgraven.
landbouwfolie en dan een 10 cm betonvloer.
drainage pomp met vlotter plaatsen
muren met bouwmarkt-producten tegen vocht behandelen.
optie 2 (naar aanleiding van iets wat ik op dit forum gelezen heb).
30 cm uitgraven.
beton vloer storten waarbij de specie is aangemengt met waterglas (dit zou een waterdicht vloer moeten opleveren).
optie 3.
40 - 50 cm uitgraven
20 - 30 cm betonvloer storten (die zou dan ook waterdicht moeten zijn)
Verder ben ik erg benieuwd of er mensen zijn die ervaringen hebben met de diverse producten die je bij de bouwmarkt kan kopen toch vocht (dus kelderafdichters, vochtwerende verf etc etc).
Ook heb ik al offertes opgevraagd bij professionele vochtwerings bedrijven, maar vind de prijs er hoog (zeker als er dus consumentenproducten zijn die het zelfde resultaat hebben).
Mochten er nog vragen zijn oid stel ze gerust, mijn ervaring is hoe meer mensen meedenken hoe beter het resultaat is......
Groet Alan
optie 1.
30 cm uitgraven.
30 cm uitgraven.
optie 3.
Groet Alan
