Ido370
Ik heb een keramisch fornuis van Indesit gekocht (type: K6 C51/R). Nu kom ik alleen niet verder met het aansluiten hiervan. Het fornuis is geleverd met alleen een snoer en dus geen stekker eraan. Er zit in de keuken al wel een perilex aansluiting.
Probleem is dat er uit de kabel van het fornuis 3 draden komen: Bruin, Blauw, en Groen-Geel.
Volgens de beschrijving die erbij zat, heb ik aan de achterkant van het fornuis de verbindingen gemaakt voor 2x220V (hoop dat dat klopt).
Maar hoe moet ik dit nu verder aansluiten qua stekker en op de perilex aansluiting aan de muur?
Op de muur in de perilex aansluiting zitten namelijk wel 5 draden aangesloten (2x bruin onderop, 2x blauw bovenaan, en groen-geel in het midden).
Foto's heb ik uiteraard ook om het wat duidelijker te kunnen maken. deze staan op:
wie helpt me uit de brand zodat ik straks in ieder kan koken, in plaats van magnetron voedsel :)
