Petman71
Beste klussers,
Zie bijgesloten link naar het filmpje, dit zegt alles.
Ik ondervind bij een nog nauwelijks gebruikte Karcher K2 een probleem met de drukopbouw.
Als het uiteinde van de sproeikop normaal is aangedraaid, treedt het drukopbouw probleem op zoals in het eerste gedeelte van het filmpje te zien is. Zodra ik de sproeikop wat losdraai (en hij de druk dus kwijt kan door de ontstane lekkage) gaat het druk opbouwen redelijk goed. De druk is wel veel lager dan normaal uiteraard. Zie tweede gedeelte van het filmpje.
Wat opvalt is dat de straal niet meer roteert, dat deed hij voorheen wel. Ik vermoed dat er iets vaszit in de sproeikop. Weet iemand de oplossing? Kan de sproeikop worden gedemonteerd, daar lijkt het niet op? Ik heb al met een pennetje de boel rondgedraaid, en het lijkt wel los te zitten.
Bedankt voor jullie tijd.
