Karcher defect.
Wverboom
Hallo allemaal,
Ik heb een Karcher K4.960 en bij deze gaat als ik hem aanzet de motor draaien en stop weer, gaat weer draaien en stopt weer....oneindig op deze manier.
Wanneer ik de lans gebruik komt er wel water uit maar de druk is veel te laag geworden.
Zelf denk ik dat hier ook de condensator defect is aangezien er verder bijna geen onderdelen inzitten. Kunnen jullie dit bevestigen?
mvg, Wouter
Topic gesplitst, topic kapen is hier niet de bedoeling.
Dat ligt niet aan de condensator maar aan de plunjer onder de automatische aan/uit schakelaar, daar zit kalk of rommel tussen of er zit rommel in de spuitlans, prik de lans door met een dun draadje.
Wverboom
Zelfs al de slang met de lans niet is aangesloten gaat hij aan en uit / aan en uit.....Neem aan dat het dan niet aan de lans kan liggen.
Ok...de consensator is het ook niet...dan moet ik dus geen kijken naar die automatische schakelaar.
Waar zit dat ding?
Die zit binnen in de machine dicht bij de uitgang voor de HD slang, de mantel van de machine moet verwijderd worden.
Er loopt in dat gedeelte maar 1 kabeltje, kan niet missen,
