Kapot folie / bekleding van badkamermeubel vervangen
Rtrimp
Beste klussers !
Van twee van mijn laden (mdf) is de witte bekleding (is plakfolie de juiste benaming?) stuk. Deze wil ik graag vervangen. Ik ben in diverse bouwmarkten, warenhuizen e.d geweest, maar nergens kan ik "plakfolie " vinden.
De leverancier van mijn badkamermeubel kan me ook niet verder helpen.
Hebben jullie een oplossing of een tip ?
Alvast hartelijk bedankt voor de reactie (s) !
Kees
Het enige dat ik zou kunnen bedenken is "plakplastic".
Meestal te koop bij verfspeciaalzaken.
Maar of je het daarmee mooi krijgt is maar de vraag.
Je krijgt het nooit zo om bochten heen gespannen als wat gedaan wordt in een fabriek.
Ik verplaats je vraag even naar de meubel (etc.) rubriek lijkt me daar beter op zijn plaats.
Toon
Als het meubel niet te oud is kunnen misschien de frontjes los besteld worden?
Heb ik wel eens bij een keuken gehad.
EdP
Zou er HPL bedoeld zijn?
Frank
De folie op keuken en badkamerkastjes wordt met een speciaal procede opgebracht.
Dit is door een doe het zelver niet te doen.
Als je al met gewone plakfolie aan de gang gaat zal je dus het hele frontje kaal moeten maken anders krijg je rare hoogteverschillen. Alleen zal dat zeer waarschijnlijk niet goed lukken, want er zijn ongetwijfeld plekken waar de folie heel erg goed vast zit en dan gaat het MDF brokkelen.
Frontjes vervangen lijkt me hier de enige oplossing.
Je zou zelf uit bijvoorbeeld berkenmultiplex de frontjes na kunnen maken, alleen heb je daar wel wat handigheid en gereedschap voor nodig (bovenfrees bijvoorbeeld voor de randjes). Daarna de frontjes lakken of een kleurtje geven.
