Elrosso
Ik heb deze kraan:
nu wil ik de knoppen loshalen om de binnenkant schoon te maken en een leertje te vervangen.
Nu zit er geen klein afdekkapje op de knoppen waardoor je bij de schroef kan komen. Ik moet de zijkant losdraaien en heb hiervoor grip op 2 mm.
Iemand een tip hoe je dit los krijgt? Met blote handen heb je amper grip. Met een doek en een waterpomptang heb ik ook geen grip en mijn ervaring is dat ik dan de kraan beschadig.
Dank voor het meedenken.
Oja, Olympia is failliet dus daar kan ik het ook niet navragen.
