Kan je een sanitairmuurplaat repareren
RVDH
Hallo
ik ben bezig in de badkamer, 1,5 mnd geleden is er een nieuwe douchekraan aan de muur gegaan
nu is hij vannacht gaan lekken, en er zit een scheurtje in de sok van de muurplaat.
is hier iets voor?
de tegels zijn net nieuw, en ik baal als een stekker
ik hoop op wat wijsheid
groeten
Richard
Henk253
Maak even een foto van geen glazenbol :wink:
RVDH
Komt er aan
bedankt voor het meedenken :)
RVDH
Sok van muurplaat
Henk253
Nu foto nog
RVDH
RVDH
Hij lekt rechtsboven via scheurtje
als je er een stop op draait of een s-stuk zet de draad de sok uit en gaat hij lekken
Kees
Ik heb het betreffende deel even vergroot, is het (ondanks de lage resolutie) wat beter te zien:
Hier helpt naar mijn idee helaas maar één ding: voeg(en) wegkrabben met multitool of voegenkrabber en tegel(s) verwijderen, vervolgens nieuwe muurplaat monteren.
Tegels verwijderen kun je doen door ze gewoon stuk te tikken (na verwijderen van de voegen).
Een andere mogelijkheid zie ik niet zitten, dit blijft lekken. :(
Frank
En probeer te achterhalen waardoor hij gescheurd is.
Te vast of te ver aangedraaid met mogelijk teveel hennep of tape?
Henk253
Enigste manier is muurplaat en muur open te kappen en op nieuw een aansluiting te maken en weer op bouwen.
Als je het heb laten doen dan is het garantie want zoiets mag niets scheuren.
RVDH
Goedemorgen
bedankt voor de antwoorden, dit heb ik laten doen echter
heeft de muurplaat met afsluiters een heletijd niet gelekt zeker 4 mnd
denk ook dat ik te veel tape gebruikt heb
is schroefdraad solderen geen mogelijkheid?
heb ik vannacht over gedroomd en werd erg :) gelukkig wakker
Frank
Dat laatste is op zich prettig maar het wordt echt een nachtmerrie als je het gaat uitvoeren.
Je kan het solderen maar het gaat gegarandeerd weer open als je de kraan er in draait.
Henk253
Je zegt dat de muurplaat met afsluiters 4 maanden niet hebben gelekt.
Maar zijn deze leidingen ook ontlucht na reparatie dat betekend zijn ze weer gevuld met water.
Je ziet op de foto ook dat er nog een stuk blauwe afdek stop in de muurplaat.
RVDH
Goedemorgen ja er stond waterdruk op
en aan de binnenkant is hij vrij
is vloeibare pakking een idee?
de s er in draaien op de juiste stand daarna de pakking
drogen en af tapen met plak lood?
zie er tegen op om weer op nieuw te beginnen :cry:
RVDH
Dacht zelf aan locktide 5331 0f iets dergelijks
alleen de koudwaterkant lekt
locktide op s dan stellen ,dan bovenkant vullen en afmaken met plak lood
er is hoop?
of zijn hier slechte ervaringen mee
hoor graag ...... slopen moet ik al
mvg
Richard
The headhunter
Ik zou het gewoon proberen, nee heb je en het is een mooi tijdverdrijf elke keer dezelfde lekkage proberen te dichten zoals het niet moet.
Er is maar 1 goedkope oplossing en dat is uitkappen en een nieuwe erin, de rest is water naar de zee dragen.
Henk253
Ik begrijp het wel het is niet leuk om dingen af te breken.
Als je er tegen op ziet kan je er voor kiezen om de installateur te laten doen.
op tekening zie je 4 tegels weg halen tegellijm van de muur
dan de installateur er bij die je een nieuwe aan sluiting maakt.
Daarna weer tegelen en voegen.
Laat evt de loodgieter de kraan plaatsen later.
  • #18
Als je het nu niet vervangt, dan heb je straks heel veel schade door de lekkage.
Denk hierbij aan rotte muren, tegels die los komen van de muur, loslatend stukwerk bij de verdieping er onder, en grote gevaarlijke schimmelvorming in muren ,vloer en plafond.
Repareren kan alleen via vervangen van de muurplaat.
Elke andere opties zijn tijdelijke pruts oplossingen.
Het is niet leuk, om weer te gaan hakken.
Maar als je het niet doet, heb je straks veel spijt, en kost het veel geld, en kun je opnieuw beginnen.
Henk253
  • #19
@Peter heb je het niet koud zo in de sneeuw alleen.
  • #20
Nee hoor Henk. :wink:
