Sanduurrrr
Goedenavond,
Wij zijn in ons klushuis begonnen met het vervangen van al het oude leidingwerk en hebben de ketel verplaatst. Gisteren is een Installatiebedrijf langsgeweest om de nieuwe gasleiding op de ketel aan te sluiten en af te persen. Omdat we op het moment nog geen radiatoren en leidingen in huis hebben en we wel warm tapwater willen, heb ik de aanvoer en retourleiding aan elkaar gemaakt met expansievat en overdrukventiel aangesloten.
Bij het aanzetten van de tapwaterfunctie, slaan de brander en ventilator aan en staat de ketel in stand 1 (warmtevraag boiler). Na ongeveer een halve minuut draaien, springt de ketel op stand 6 (voorspoeltijd) en worden de aangesloten CV leidingen warm. Vlak nadat de ketel op stand 6 staat, springt deze door naar een knipperende 7, wat duidt op een foutcode. Volgens de storingshandleiding van de ketel, zou dit "onvoldoende doorstroming van CV water bij boiler opwarming" betekenen. Als oorzaak staat vermeldt:
- onvoldoende water (druk) in CV circuit
- automatische ontluchter werkt niet goed
- CV pomp draait niet
Ik denk dat de CV pomp draait, gezien de CV leidingen warm worden en de pomp ook, denk ik dat ik die uit kan sluiten. De automatische ontluchter blaast regelmatig af tijdens draaien, dus misschien dat dat het ook niet is. Blijft het onvoldoende water in CV circuit over. Zou dit kunnen betekenen dat ik een radiator hierop aan moet sluiten? De druk staat op 1,5 bar, dus dat zou voldoende moeten zijn. Heeft iemand een idee wat het anders zou kunnen zijn? Ik was altijd in de veronderstelling dat de tapwateropwekking gewoon werkt zolang er druk op het CV circuit staat.
Wie kan mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Gr Sander
Alvast bedankt!
Gr Sander
