A
Anonymous
Gast
Ik ben voornemens mijn dak te isoleren. Of in elk geval beter te isoleren als op dit moment.
Dit is de huidige situatie:
Of te wel
Dakpakken op latten.
Dakplaaten die bestaan uit 2 cm spaanplaat, 3,5cm EPS met daarop een zwart teerpapier (oid, geen bitumen, te zwak).
De vorige eigenaar heeft hier nog eens 2cm glaswol en gipsplaten tegenaan geplakt.
Nu ben ik al veel aan het lezen geweest, maar zie door de bomen het bos niet meer helemaal. Dus wat is nu wijsheid.
Gaten boren en een luchtspouw creeren?
Daartegen PIR platen (b-keuze 12 cm) met aluminiumfolie
Daartegen klimaatfolie (?????)
Afwerken met gipsplaten.
Maar moet ik de EPS met teerpapier zien als dampdicht of dampopen?
Is de pir met aluminiumfolie voldoende dampdicht of moet ik dan alsnog de dampdichte of klimaatfolie plaatsen. (lees ook hier tegenstijdige berichten, dan beter safe than sorry)
En zoals je ziet zijn de balken ruim 15cm. Dus ik ga denk ik niet de hele balk afdekken. Is dat een probleem met de dampdichte folie?
Zoja, kan ik dan beter gewoon nog dikker pir pakken en het geheel wel dampdicht afwerken?
Kortom wat is wijsheid?
iemand advies?
Of te wel
iemand advies?
