Intergas Prestige CW6 duurt heel lang voor warm water
Richard_Be
Bij Intergas Prestige CW6 duurt het echt minuten voordat er warm water komt. Pas dan gaat hij van code 1 via 3 en 4 naar 6 en is er al snel warm water.
stromingsschakelaar KK, NTC koudwater/boiler en NTC ww-retour KK nr.3 al vervangen zonder resultaat
Verwarming Sp.
Jammer dat je an alles vervangt zonder te weten wat de oorzaak is.
Is de ingebouwde boiler wel op temperatuur?
Richard_Be
Warmwater kraan vol open. De leiding uit de boiler die naar omschakelventiel gaat is gloeiend heet. Water in de leiding lauw (ter hoogte van omschakelventiel al, 3 cm onder de uitgang boiler). Display geeft code 1 aan.
En je hebt gelijk dat zomaar onderdelen vervangen niet de oplossing is. Kreeg deze tip en zoon werkt bij groothandel dus de kosten waren het niet.
Verwarming Sp.
Dan verdenk ik het omschakelventiel.
Richard_Be
Ok, Thanks. Overigens de knop van het thermostatischmengventiel kan ook niet draaien, ik neem aan dat je die met de hand zou moeten kunnen verstellen. Deze gelijk meenemen?
Freekcv
Lijkt me heel verstandig
Richard_Be
Eerst boiler aftappen vermoed ik. Tip waar?
Richard_Be
Probleem na vervangen omschakel en thermostaatventiel. tnx
