Willem1983
Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR36/30 uit 2013.
Deze zit gekoppeld aan een zonneboiler. Ook weerafhankelijk gestookt met een buitensensor. Huis is voorzien van vloerverwarming.
Nu werkt alles prima, op één situatie na:
Als de cv aan staat en de boiler 60graden of hoger is en ik vraag tapwater, dan word de tempratuur van het tapwater niet hoger als 48graden. (gemeten op sensor warm water S3)
Als de cv uit is is, geeft tapwater gewoon 60graden of hoger.
Er zit géén 3-wegklep in. Ik heb software aangeschaft dat aangeeft dat de "cv-klep" op "aan" staat en de cv-pomp draait. Dit terwijl hij, denk ik, moet omschakelen naar tapwater, ondanks het een gescheiden systeem is.
Intergas geeft aan dat er géén cv-klep in het systeem zit. Dat het alleen via de gescheiden warmtewisselaar loopt.
Er zit nog een thermostatische mengventiel na de warmtewisselaar, maar deze werkt wel goed als de CV uit is dus lijkt me ook geen oorzaak.
Iemand enig idee?!
(Nu denk je misschien wanneer moet de CV aan als de boiler warm is. Bijv. in dit kwakkelende lente seizoen is het overdag zonnig en warmt de zonnneboiler op. De volgende nacht is het 3 graden buiten, cv stookt het huis op in de ochtend. Men neemt een douche in de ochtend en krijgt lauw water. Terwijl de boiler boven de 60graden is.)
Iemand enig idee?!
