Instellen vloerverwarming
Sannie40
Goededag.
We hebben sinds kort vloerverwarming.
Nu wil ik graag advies over het warm hebben.
Voor die tijd, voordat er dus vloerverwarming lag,
stond de thermostaat op 19, en dat was voldoende.
en binnen een half uurtje was het hier heerlijk.
Nu, met vloerverwarming duurt het veeel langer voor het behaagelijk is.
Vaak moet hij op 20 staan.
Boven heb ik de verwarming zachtjes aan en daar is het vaak bloedheet!!
Dan snachts...
De een zegt continue laten aan staan,
de ander zegt, zet het 10 graden lager.
Graag jullie advies!!
Bedankt alvast!
Mobel
Is de vloerverwarming bijverwarming of hoofdverwarming ?
Sannie40
Hoofdverwarming,
ligt in de huiskamer/hal, en daar heb ik geen radiatoren meer.
Mobel
Is de installatie ook goed berekend ? zelf aangelegd of door installateur ?
Indien capaciteit te klein is.dan duurt het heel lang. je kan in dat geval beter een zelflerende slimme thermostaat monteren.
zijn alle radiatoren voorzien van thermostaatkranen ?
The headhunter
Als de mengtemperatuur nog laag staat(25 graden) gaat het ook heel lang duren.
Sannie40
Temperatuur staat op 40.
Gelegd door een erkende instalatuer,
de overige radiatoren hebben alleen aan draaikop.
Bedankt voor de reactie's
maar heb nog steeds geen antwoord!
Mobel
Met alleen open/dicht kranen op overige radiatoren wordt het heel moeilijk om de temperatuur goed te regelen . zal altijd te warm worden in de ruimte's waar radiatoren hangen + enorme gasrekening !
advies is dan ook alle radiatoren voorzien van thermostaatkranen en deze instellen op gewenste ruimtetemperatuur (bijvoorbeeld stand 2 )
(bij toepassen thermostaat kranen dient ook een bypass gemonteerd te worden voor de ketel )
huiskamer temperatuur regelen met kamerthermostaat , s'nachts een paar graden laten afkoelen (2 tot 4).
Chathanky
Je kan nu wel willen dat je huis binnen een half uur lekker behagelijk is maar met een vloerverwarming is dat ijdele hoop. Dit gaat altijd een stuk langer duren dan voorheen met radiatoren.
Boven kun je de radiatoren uitvoeren met thermostaatkranen, dit voorkomt dat het te warm wordt zoals nu het probleem is geworden.
Wat voor ketel heb je nu hangen of staan?
Gamgra
Ons huis, anno 1972, is beneden volledig voorzien van vloerverwarming, huiskamer, keuken en bijkeuken, hall en badkamer.
Boven op de slaapkamers zijn radiatoren met thermostaat-kranen.
Water aanvoertemperatuur max 40 a 45 graden.
Nachtverlaging tussen 23:00 en 06:00 is 1 graad celcius.
Kamerthermostaat van 06:00 tot 23:00 op 20 a 20.5 graden
Vloerverwarming begint pas goed te werken nadat je de thermostaat met rust laat.
Arie1
Boven thermostaat kranen plaatsen, en de nachtverlaging op 1 of hoogstens 2 graden instellen, dan niet meer aankomen.
Sannie40
Zo, dat zijn een hoop antwoorden!! :D
Dus eigenlijk krijg ik nu nog een kostenplaatje?
Thermostaatkranen op de overige verwamingen...
Wist trouwens niet dat het zo lang duurde voordat het hier behagelijk kon zijn.
Oke, nu weet ik waar ik aan toe ben!
Bedankt voor alle antooworden!
Groeten Sandra
Sannie40
Ow en me kachel?
Moet ik zo ff kijken!!
zit nu ff lekker aan de koffie ;-)
