Infiltratieput maken - water trekt nauwelijks weg
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb achter in de tuin een tuinhuisje en afdak gebouwd met een dak oppervlak van ongeveer 35m2
Nu moet ik ook ergens met het water naar toe want achter in de tuin is er geen riool aanwezig.
Vandaar dat ik gebruik wil maken van een infiltratieput.
Nu is het zo dat als ik hier een emmer water op het zand gooi het water een uur later er nog staat en nagenoeg niet de grond in trekt, dus met een flinke regenbui staat gewoon alles blank.
Het plan is daarom om onder het tegelpad van 2 x 600mm x 600mm breed van betontegels een infiltratieput te gaan maken. (neemt het verder geen ruimte in de tuin in)
Vandaar dat mijn zoon met een computervriend een flink gat hebben gegraven maar ook daar blijft het water gewoon in staan.
Ik heb het gat de laatste 2 weken (gaat met mijn hernia niet meer zo snel) zelf verder uitgegraven tot aan de vaste grond en ik nu een gat heb van 170cm diep, 90cm breed en 150cm lang (daar kan dus ruim 2m3 water in)
Maar dit zal na verloop van tijd inzakken dus ik zal het moeten verstevigen/vullen met iets waar wel water doorheen wil.
Nu had ik zelf het idee om het gat grotendeels te gaan vullen met grof straatzand daar 6 grote buizen (320mm doorsnee en voorzien van de nodige gaten) in te zetten en deze te vullen met grof grind.
Daarna het gat verder te vullen met grof straatzand. Daarna langs de rand oude tegels van 40 x 60 rechtop in de grond te zetten.
Bovenop deze oude tegels een frame van 80mm x 50 mm gegalvaniseerde balken te leggen (zodat de ingegraven buizen nog een eindje onder de balken blijven en het water alle kanten op kan), en normaal zou je bovenop deze balken dan de tegels leggen, maar omdat ik bang ben dat ze dan gaan breken als je met wat zwaars in het midden gaat staan, bovenop op deze balken eerst nog weer een zwaar gegalvaniseerd rooster te leggen en over dat rooster de betontegels van 600 x 600 zodat de druk goed verdeeld wordt.
Het geheel komt er dan zo ongeveer uit te zien.
Is dit een goed idee of kan ik het beter anders gaan maken/ met iets anders op gaan vullen?
Rola
Ben je al door de leemlaag heen?
Van hoeveel m2 dak wil je gaan lozen?
BertPleizier
Gerrit B
Specialist Telecom
Er is hier geen leemlaag, tenminste buren hebben hier bronnen laten slaan en zijn geen leemlaag tegen gekomen, wel is er pas water te vinden op 14m diepte.
Op 8m is er wel wat water maar dat is niet genoeg om te gaan pompen en pas als ze naar 14m gaan dan kunnen ze voldoende oppompen.
Maar de bovenlaag zwart zand is dus 1m70 dik en het is heel vette grond (blijft als het maar iets geregend heeft aan je schop plakken)
zo ziet het gat er dus uit en als je naar het groen aan de randen kijkt dan zie je dus ook dat dit al enkele maanden zo uitgegraven is.
Maar heb ook een test gedaan en als ik in een buis 30 cm van dit zwarte zand gooi en dan een emmer water dan gaat de 1e emmer er vrij makkelijk doorheen maar is de grond eenmaal verdicht dan duurt het minimaal 2 uur voordat een emmer water door 30 cm zand kan trekken.
Doe ik dezelfde test met straatzand dan is het met 10 minuten weg
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Google eens op infiltratiekratten.
Misschien is dit wat je zoekt.
Gerrit B
Specialist Telecom
Had ik al gedaan maar zou dat niet snel dichtslibben met dat zwarte zand wat vrijwel niets meer doorlaat?
En zijn die wel sterk genoeg om er tegels overheen te leggen?
De gemeente heeft hier ook infiltratieputten gemaakt met kratten maar die zijn 80m diep gegaan en zo diep kan ik niet graven.
Daarnaast heb ik de buizen staan, en heb nog het nodige grind en straatzand staan. Alleen,.... heb ik eenmaal alles ingegraven en het werkt niet dan is het wel heeeeeel veel werk om alles er weer uit te moeten halen.
Rola
Hier kan je de hoeveelheid neerslag per m2 dak per minuut bepalen, voor 35m2 is dat 63 liter.Daarmee is dan de buffer te bepalen.
Infiltratie kratten zijn hier geschikt voor, iets zelf maken is de bedoeling als ik het zo lees.
Als je speciekuip water in het gat gooit, zakt dat vlug weg?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik kon met een tuinslang het gat vullen met water toen ik hem nog niet tot de vaste grond had uitgegraven.
Hoe het zit met de huidige diepte kan ik nog niet zeggen.
Gerrit B
Specialist Telecom
Net even de tuinslang een 20 minuten in het gat gehouden en stond er normaal een plas water wat er uren bleef staan nu was het in nog geen 5 min weg, dus denk dat het vullen met straatzand (daar heb ik nog een m3 van liggen) en de buizen vullen met grove kiezels wel goed zal gaan.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Een mengsel van zand en grind heeft een percentage holle ruimte van ca 5%. Een infiltratiekrat een holle ruimte van 95%. Waar kun je meer water in kwijt?
De Haan
De kratten zijn goed belastbaar, als ze geplaatst zijn kan je er met grote vrachtwagens overheen.
Er zijn kratten bekleed met doek.
Er is ook (poreus) grind wat meer water op kan nemen. Maar zo'n krat is ideaal.
Als het zo slecht weg loopt, is het wellicht verstandig (met een grondboor) dieper te gaan, of een groter gat.
Tegel
Met bierkratten en wortel doek kun je het ook maken.
Moet je alleen wel eerst flink doordrinken. :mrgreen:
Gerrit B
Specialist Telecom
Tja,............... bierkratten gaat het hem dan niet worden met hooguit 1 flesje per 2 weken :(
Rola
Of een zakput maken. Vroeger waren die gemetseld en kwam na de septictank. Nu verkrijgbaar in kunststof.
Dan heb je meer buffer.
Wat zit er na de 1.70m zwarte grond? Eventueel met een grondboor onderzoeken.
Gerrit B
Specialist Telecom
Na 1m70 zwarte grond zit er een dunne laag (max 5-7 cm) grijs zwarte grond, dan wordt het een paar cm oranje achtig en dan geel/wit.
Maar met 1 schep heb je dus de grijs zwarte laag en oranje laag weg en heb je heel fijn geel/wit zand.
Wat heeft daar vroeger gestaan?
Kan chemische verontreiniging zijn.
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #18
Niets, voor zover de geschiedenis terug gaat is het altijd landbouwgrond geweest en zijn er in de jaren 60 voor het eerst woningen geplaatst.
Bij mijn ouderhuis, hemelsbreed 1 km verderop, zie je precies hetzelfde alleen heb je daar maar 40 cm zwart zand, dan de grijs/zwarte laag dan een dikkere oranje laag en dan eerst een heel dikke gele laag en 2m dieper wordt deze pas wit. (heel wat gaten gegraven voor plakzand onder het straatwerk tot aan het grondwater)
Rola
  • #19
Kijk voor de aardigheid eens op dinoloket.
Daar kan je boormonsterprofielen vinden waar je de samenstelling van de grond kan zien.
Als ik de samenstelling zo lees schat ik in dat je tot de witte laag moet gaan voor een goede waterafvoer.
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #20
Inmiddels al weer een stuk verder.
Allereerst het gat verder uitgegraven
voorzien van worteldoek (om het grind bij elkaar te houden)
Daarna toch maar van die kratten gekocht
eerst 3 kratten aan elkaar gemaakt
dan 2 x 3 kratten aan elkaar gemaakt
en uiteindelijk een pakket van 12 kratten aan elkaar gemaakt.
deze ingepakt in geotextiel
waarbij de bovenkant 2 lagen heeft gekregen (ik had nog een stuk over)immers daar hoeft niet het meeste water doorheen maar moet wel voorkomen worden dat het zand er doorgaat.
met 4 man het gehele gevaarte in het gat laten zakken en rondom aangevuld met grof wit zand.
Alleen nu de vraag hoe nu verder?
Het krat van 150cm (l) x 100cm (b) x 120cm (h) ligt ongeveer 40 cm onder het straatwerk en ik kan er nu wel 40 cm straatzand bovenop gooien maar moet ik er ooit weer bij dan is het natuurlijk flink graven.
Ik kan ook een drukverdeling toe gaan passen door er eerst 2x een drukbestendige plaat van 10 cm dikke isolatie op te gaan leggen (heb ik er nog 2 van overgehouden van een eerdere verbouwing)
Moet ik er dan bij dan is het simpel de tegels en 20 cm straatzand weghalen en de platen optillen.
Voordeel lijkt me is dat het krat dan ook goed geïsoleerd is tegen bevriezen en dat het veel minder moeite kost om het zand weg te halen mocht je er ooit weer bij moeten (met het risico dat je het doek beschadigd)
Maar zie ik nog wat over het hoofd?
