Patrick1985
Hoi allen,
Ik heb problemen met mijn wasmachine.
Halverwege een programma stopt die en geeft een foutmelding (standby lampje knippert erg snel, wat foutmelding betekend, en 1 of meer lampjes van de opties knipperen. De lampjes die aan zijn, van links naar rechts: 1e, 3e en 4e ofwel 1011 (binair) = 11 (decimaal)).
Dit zou betekenen dat de pomp niet gevonden wordt (los draadje of een kapot pompmodule). Het vreemde is alleen dat die wel water wegpompt aan het begin van het programma (standaard bij deze wasmachine). Ik geloof daarom dat ik de foutcode verkeerd uitlees.
Maar wat heb ik tot nu toe gedaan:
Ik heb al geprobeert het draadje van de pomp los te halen (bij het schoonmaken van de pomp) en lees bij diverse Indesit problemen dat dit het probleem zou moeten oplossen.
Bij mij niet. Wat ik verder lees is dat dan de pompmodule op de printplaat overleden zou kunnen zijn.
Mijn vraag:
Klopt het wat ik vermoed en heeft het zin om dit te vervangen of kan ik beter een nieuwe kopen?
Groetjes Patrick1985
Mijn vraag:
