Tobi
ik heb een Indesit WIDL 126 was/droogmachine. Op dit moment doet hij helemaal niets meer, zelfs de lampjes doen niets meer. Het lijkt alsof de aan/uit knop niets meer doet en de machine geen stroom krijgt.
Nu begon het de afgelopen weken ermee dat regelmatig alles uitviel, als ik dan wat klappen tegen de rechter bovenhoek gaf, deed hij het weer. Alleen is hij er nu helemaal mee gestopt. Heel af en toe als je wat klappen erop geeft, wil nog wel eens een lampje flitsen, dan doen ze ook als ik de stroom eraf en weer erop doe. Maar het lijkt me dus een slecht contact in de hoek van het bedieningspaneel.
Ik heb de machine opengeschroefd, het microschakelaartje van de aan/uit knop op de printplaat rechts bovenin doorgemeten, die doet het gewoon. Vervolgens de bedrading tussen print rechts bovenin en die onderin aan de achterkant doorgemeten, ook goed. Ook krijgt de machine gewoon stroom als ik de stekker in het stopcontact doe. Verder heb ik gekeken of ik slechte soldeerverbindingen kan vinden op de print rechts bovenin, heb ik niet gevonden, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ze er ook echt niet zijn.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn of wat ik verder kan controleren?
Dank en groet, Tobi
Dank en groet, Tobi
