Inbouwtoilet oli blijt doorlopen
R Bentschap
Goedemorgen, inbouwtoilet blijft doorlopen.
Er is me verteld dat de vlotter moet worden vervangen.
Hoe ga ik dit aanpakken.
Xr8
Vlotter zit links boven op de foto. Je kunt deze demonteren en vervangen. Het kan ook aan het afsluitrubber onderin de bak liggen. Druk met de hand de vlotter eens dicht, als deze dan sluit kan het rubber doorlekken.
Succes.
R Bentschap
Hoe druk ik deze dicht ?
Henk253
Kijk even via deze site klik hier
ook kan je kijken via zoeken in ons forum onder Oliver international daar staat veel over geschreven
