Houtgestookte jacuzzi/hottub van IBC container
Wurf
Hoi,
Als totale niet-klusser wil ik toch even mijn project delen, gewoon omdat het zo goed is gelukt!
Ik heb met een kraantje het gat laten graven. de bovenkant van de container eraf, wat hout er omheen getimmerd en klaar!
In een uurtje of drie is 'ie warm. De kachel is van rvs (melkcontainer)met daar binnenin 15 meter rvs buis. Rondpompen doe ik met een CV-pomp.
Tussen bad en muur/schutting zit aan twee zijden nog zo'n 50cm ruimte. Daar komt tzt grond in en wat beplanting.
Kosten:
IBC-container: €50
Graafwerk: €50
Kachel: €200
Pomp: €20
Hout kan ik niet inschatten, want dat heb ik gedaan van spul wat ik nog had liggen.
Hij is al uitvoerig getest en het is echt geweldig om 's nachts vanuit het bad sterretjes te kijken met een wijntje erbij! :-)
Verwarming Sp.
Mooi gedaan!
1 kleine kanttekening, ik zou ivm je eigen veiligheid liever een zwembadpomp gebruiken ipv de cv-pomp. Zorg in ieder geval, dat alles goed geaard is!
Wurf
De boel is geaard. Maar is de CV-pomp daadwerkelijk een risico? Daar zit ik natuurlijk niet op te wachten! Ik ging er vanuit dat dat safe is. We willen immers ook een CV-installatie niet onder stroom hebben? Of zie ik iets over het hoofd?
Frank
Leuk gemaakt.
Ben je niet bang dat de muur achter de kachel te heet wordt met kans op scheuren?
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
En als de stroom uitvalt?
InstallateurRdam
Ziet er gaaf uit leuk gedaan!
Wurf
De muur wordt nauwelijks warm, dus daar zie ik geen probleem in.
Wat stroomuitval betreft:
Dan komt er stoom uit de leiding. Maar tegen de dat het bad op temperatuur Is gooi ik er geen hout meer op. Het bad blijft uren lang warm genoeg. In principe kan de pomp dan gewoon uit.
Wurf
Ik zit toch nog een beetje met dat cv pomp verhaal...
Is het niet zo dat we een cv installatie ook niet onder stroom willen hebben? Dan mag ik toch aannemen dat die dingen veilig zijn in combinatie met water?
Iemand hier een idee over?
The headhunter
De opbouw van de pompen is verschillend omdat het risico verschillend is.
Zelfs al zou de gehele cv door een defecte pomp onder spanning komen is de kans dat er doden vallen veel kleiner omdat er maar weinig mensen zijn die zeiknat met blote natte voeten een radiator aanraken.
Dat is in een zwembad natuurlijk een heel ander verhaal.
Ook onderschat je het gevaar van een uitvallende pomp icm met je warmtebron.
Je moet er voor zorgen dat de spiraal leegloopt zodra de pomp stopt, en niet vanzelf weer kan inschakelen als de stroom terug keert.
Bassie1978
Hallo Wurf,
Ik wil ook een hottub gaan maken. Ik heb de ibc tank al besteld en de melkkan ook.
Wat ik me alleen nog afvraag is die rvs buis die door de melkkan loopt om het water te verwarmen.
Hoeveel mm buis heb je precies gebruikt? En heb je die kant en klaar gekocht of heb je die zelf in spiraal vorm gebogen?
Als je de buis hebt kant en klaar hebt gekocht, waar heb je die dan gekocht?
Ik ben zelf ook helemaal geen klusser, dus dit word een leuke uitdaging.
Wurf
Die kachel heb ik kant en klaar gekocht. er zit zo'n 12-15 meter buis in.
Hier komt hij vandaan:
Kost een paar centen, maar ziet er ook erg netjes uit!
Link verwijderd, reclame voor bedrijven mag hier niet, zie de forumregels, mod.
J.velden88
Hey de kachel is geen melktank het is een boiler van een oude radson cv ketel zelf heb ik er ook 1 gemaakt maar dan een warmtewisselaar van een oude vaillant ketel erin
Hoelang ben jij nu bezig om je badje warm te krijgen?
Wurf
Hoi,
Ik heb de kachel inmiddels verruild voor een interne kachel. Het duurde me iets te lang om 'm op te stoken.
Bovendien vond ik het geen goed idee om met draaiende pomp in bad te gaan zitten, dus vanaf het moment van instappen werd ie alleen maar kouder.
Bovendien moet het vuur uit zijn als je de pomp uit doet, dus even opstoken om bij te warmen is er ook niet bij.
Ik wil niet anders meer dan de interne kachel! Heerlijk, om er na verloop van tijd even weer een blok hout op te gooien en te voelen hoe de temperatuur weer een beetje stijgt!
Hoe ziet zo'n interne kachel eruit?
J.velden88
Cv pomp had je gewoon in moeten ruilen voor een intex filterpompje die zijn 45 volt. Zelf ok ik mijn kuubse bak nu omgeruil voor een originele hottub kuip en zelf bekleed en een zandfilterpomp ertussen gemaakt. Met externe kachel hou je wel meer ruimte over en de pomp blijft gewoon aanstaan om ook het water te filteren.
Lieuwe89
wij hadden het zelfde idee! ik heb hier en daar wat ideeën gejat en mijn sausje overeen gemikt en zie hier.
volgens een product specificatie van een vergelijkbare kachel moet ik 10 graden per uur kunnen gaan verwarmen.. ik ben benieuwd. ik verwacht nog een ibc slang adapter en dan kan ik gaan testen. ik heb bij mijn kachel eerst zelf koper buizen willen buigen.. door ze met zand te vullen en om het vat te buigen. dit bleek echter te grote spiralen te maken. daarom ben ik geswitched naar, door de * gemaakte spiralen. deze zijn van rood, zacht, koper, 15 mm. Verwijzing naar winkel verwijderd - mod
tips van mijn kant:
- koop een vat en ibc dat schoon is! ik had er een met een vettige substantie aan de binnenkant en dat was een nachtmerrie om schoon te maken.
- je kan koper zelf buigen.. maar je koopt 5meter voor 30€.. scheelt je een hoop werk.
- zoals ik al eerder vertelde, koop een schoon ibc container en olie vat :)
