Houten zolder>waterdicht maken ideeen
Arj
We zitten met het volgende: Op een houten zolder wordt een buffervat geplaatst. De zolder heeft voldoende draagkracht alleen zit ik met de vraag: Wat als er iets gaat lekken? De kans is klein maar het wordt natuurlijk een puinhoop als t ooit wel gebeurd.
Het hokje is maar klein, 3m2.
Zelf zat ik al te denken aan tegels op de vloer lijmen en een tegelplint en dan afkitten.
Of zijn er andere/ betere/ eenvoudigere oplossingen ?
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Hoe groot is het vat? Kan je die niet in 1 of andere waterdichte bak plaatsen? eventueel met wateralarm.
Van EPDM 1.0 dik kan je een prima bak maken. Je zou er zelfs een afvoer aan kunnen maken en deze in de goot laten uitkomen.
De Bob
Lekbak voor een wasmachine moet voldoende zijn, (als dat past) Met of zonder afvoer.
Wat voor soort buffervat, zit er een overstort op of aan het vat?
Arj
Er zit geen overstort aan het vat, het is een gesloten systeem.
We gaan het vat in een kunstof bak zetten met een afvoerslang naar riool, mocht er dan wat gaan lekken of tijdens onderhoud wat gesmeer met water zijn dan vangen we dat mooi op.
Allen bedankt voor t meedenken, ik zat al weer te moeilijk te denken en dan geeft deze input je net ff het duwtje in de juiste richting
