Houten vloer van oude kaasplanken
Wave78
Wij willen graag een houten vloer kopen van oude kaasplanken van 35 cm breed.
Nu moeten deze na het leggen nog wel licht opgeschuurd worden en daarna in de olie of wax gezet worden.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Een bandschuurmachine of een roterende huren?
En is er veel verschil in het aanbrengen tussen olie en wax?
Ik hoop dat er hier wat mensen zijn die me hierover iets kunnen uitleggen. :D
Michiel_H
Het beste kun je natuurlijk een roterende parketschuurmachine kopen*.
Mocht je het toch met een bandschuurmachine doen let dan op dat je machine niet in het hout "hapt". Om dat te voorkomen is er een speciale geleiding. Je machine staat dan in een soort metalen raamwerk.
*Huren kan natuurlijk ook, moderator
Fiesiekus
De keuze voor de machine wordt geheel bepaald door de hardheid van uw houtsoort: een zachte houtsoort met de roterende machine, een harde met de bandschuurmachine.
De zaak waar u de machine gaat huren kan u, als het een professional is, exact vertellen wat een goede keuze is.
Wave78
Wellicht een domme vraag, maar ik stel hem toch :oops:
Een aantal vrijwilligers heeft aangeboden om bij ons de vloer te komen schuren voorafgaande aan het leggen. Zij zijn in het bezit van een gewone vlakschuurmachine.
Is dit te doen, of kan ik ze beter hertleijk bedanken voor het aanbod en een professionele machine huren?
Pepjo
Je kunt de vloer beter ná het leggen schuren, dan haal je de eventuele vervelende overgangen etc. weg.
Of je dit door kennissen met een schuurmachine wilt laten doen hangt af van het feit of je die kennissen daarna ooit nog eens terug wilt zien...
Ik heb ooit een grenen vloer gelegd in een kamertje van 3 bij 2,5 , en die daarna met de hand geschuurd uit zuinigheid (en omdat ik geen cent te makken had). Ik geloof dat ik nog een week daarna stof uit m'n oren haalde en m'n arm bleef voor mijn gevoel nog heel lang trillen.
Beter een grote machine halen :mrgreen:
Fiesiekus
De eerste vraag ging over het schuren na het leggen, vooraf schuren heeft dan weinig rendement... Nou inderdaad zeg, met een gewone vlakschuurmachine ben je heel lang gebonden aan die kennissen....en hun machine(s) :wink:
EdP
Een vlakschuurmachine is inderdaad wel het minst geschikte gereedschap op een vloer te schuren (na ja, ok, behalve schroevendraaier, hamer, etc.). Een bandschuurmachine zou al iets beter zijn, maar voor de rest sluit ik me aan bij de voorgaande reacties.
Cvolieboy
Zijn het echte, gebruikte oude kaasplanken?
Dan zit er toch wax genoeg op, en de lucht is Kaas dan?
Zal niet meevallen die plastic laag er nog af te krijgen.
Vr Gr en succes
Wave78
Het zijn inderdaad echte gebruikte kaasplanken. En (gelukkig) ruiken ze niet meer naar kaas :D
Bedankt voor de adviezen, ik ga een machine huren!
Fiesiekus
Welk type? Roterend of een bandschuurmachine?
Wave78
Dat zal waarschijnlijk een roterende schuurmachine worden. Alle info die ik tot nu toe gevonden heb lijkt toch aan te geven dat daarmee een beter resultaat behaald kan worden voor dit soort planken (grenen). Alleen de bediening schijnt nog een beetje lastig te zijn voor onervaren mensen.
Dat wordt dus beginnen met oefenen in het studeerkamertje :D
Fiesiekus
Indien vloer van grenen is, dan is die roterende de aangewezen machine.
Frank
Ja, zo'n roterende schuurmachine kan er aardig met je vandoor gaan.
De truc is eigenlijk om hem niet te krampachtig vast te houden.
Oefenen zou ik juist niet in het studuurkamertje te doen maar juist in een grotere ruimte (dan zit je niet meteen tegen de muur omhoog).
In het begin is het misschien handig om even met een fijne schuurschijf te oefenen, die heeft minder grip dan een hele grove en straft dus een stuurfoutje minder snel af.
Sturen doe je als volgt:
Als de machine van boven af gezien rechtsom draait:
- Linker handle iets naar beneden drukken = naar voren (van je af);
- Rechter handle iets naar benden drukken = naar achteren (naar je toe);
- Machine iets voorover kantelen = naar rechts;
- Machine iets achterover kantelen = naar links.
Als de machine net andersom draait is de uitleg precies andersom.
Succes ermee!
