Houten vloer onder jaren 60 woning ligt hoger bij dorpels.
Johnny-b
Ik wil in mijn jaren 60 woning boven op de slaapkamers en overloop pvc gaan leggen op de houten vloer.
Om alles goed te egaliseren ga ik er eerst een samengestelde ondervloer neer leggen.
Echter na het verwijderen van de dorpels van de slaapkamers blijkt de vloer onder de dorpels hoger te zijn dan de rest van de vloer, nu begrijp ik ook waarom de oude stofdorpels aan de onderkan een u vorm hebben.
Het verhoogte vloerdeel is niet echt een vloerdeel maar een plank of lat die aan de onderkant van de poten van het deurkozijn vast.
Hoe krijg ik dit niveau lager zodat het gelijk wordt met de vloer ?
Ik denk dat het om 3 tot max 4 mm gaat.
Met welk gereedschat gaat dit het handigst ?
Waarschijnlijk met een occilerende machine. Plaats anders even een foto.
Johnny-b
Hieronder twee foto’s om een idee te geven hoe het er uit ziet.
Rola
Bandschuurmachine met korrel 40, haaks op de lat.
Het lijkt maar een klein verschil. Kan je dat niet in de ondervloer opvangen?
Ik probeer je te helpen hoor :shock:
De groene platen zijn er in 5 of 7mm, dan valt dit verschil dus prima op te vangen.
Johnny-b
Ja IJkenhout dat waardeer ik ook maar het zijn pvc stroken die op een samengestelde ondervloer gelijmd moeten worden, ik weet niet of ik de naam mag noemen maar het gaat over Jumpax waarbij juist de onderlaag voor een groot deel voor de egalisatie zorgt door oneffenheden op te vangen, als ik die laag daar weg zou laten ben ik bang dat ik dat later in mijn pvc terug gaat zien.
Maar bedankt voor het meedenken !
Maar het zijn dus niet de bekende groene platen.
Ok. Dan even afschuren dus :prima:
