Houten trap zelf met vloerbedekking bekleden
Nathalia
Is het mogelijk om een houten trap zelf met vloerbedekking te bekleden of moet je dit echt door een vakman laten doen?
Heb niet zo'n groot budget dus tips zijn meer dan welkom.
Moet je bijvoorbeeld allemaal losse stukken snijden en die opplakken of kan je uit 1 stuk van boven naar beneden werken met een niet apparaat.
Ron321
Het is mogelijk maar het zal absoluut niet makkelijk zijn.
EdP
Het is zeker een dichte trap?
Dat kan met losse stukken, zo heeft de tapijtlegger het bij mij ook gedaan. Als het je lukt kun je meer inkomsten genereren in de functie van tapijtlegger, want dit doe je inderdaad niet zomaar effe.
Frank
Als je er wel aan gaat beginnen is het verstandig om van uit dun vlak karton (dus geen golfkarton) of dik pakpapier mallen te snijden met de juiste vorm van de traptreden. En deze te gebruiken om de vloerbedekking op maat te snijden.
Bespaar niet op het gebruik van het juiste type mesje, ze slijten snel en met een scherp mesje snijdt je makkelijker. Voor de meeste tapijtsoorten gebruik je zo'n haakmesje.
Maar wees voorzichtig, vaak zet je veel kracht, schiet het mesje los uit het tapijt en snijdt je een stukje van jezelf.
