Houten staanders (wand) bevestigen schuin dak (5 x 10 x 375)
Ezdada
Als dhz-er zonder technishe achtergrond ben ik op zoek naar advies over het volgende:
Ik ben de zolder aan het verbouwen. Er komt een nieuwe scheidingswand. De staanders (balken) die ik gebruik (van vloer naar dak) zijn 5 x 10 x 360. Hier tegen komt aan beide zijden OSB 18 mm Tong-groef.En daar overheen nog eens 12,5 mm Gips AK. Vulling steenwol 10 mm
Het dak bestaat uit plywood met daarop een 15 cm pur achtig roze spul (zag ik toen het dak open ging om dakkappel te plaatsen)
Nu is mijn vraag hoe ik deze staanders (het best) kan bevestigen aan het schuine dak:
- 42 graden (hoek vh dak) zagen en met flinke houtschroeven (teller?) vastzetten in het dak
- zo een 45graden gezaagde balk kopen, tegen het dak schroeven en daar weer de balken tegen aan.
- ander, beter idee
Omdat het nogal een hoogte is en de wanden zwaar worden wil ik er zeker van zijn dat de boel niet omver komt (wordt kamer voor mijn dochter).
Aan de ene kant is de wand ingesloten door de schoorsteen (gewapend beton, sic) en aan de andere kant een stalen frame (8 x 8cm)
Nu ff proberen de afbeldingen te uploaden (rode laserlijn is waar de wandaan het dak moet worden bevestigd
Rola
Een rechte 5x12 of afgeschuinde 5x15 tegen het beschot schroeven en lijmen en dan de stijlen onder de juiste hoek afzagen.
Ezdada
Thx voor advies. Morgen naar de bouwmarkt
Ter verduidelijking: schroeven EN lijmen?
Houtlijm of tack
En plaats die dit over de hele breedte, of alleen hoh 60 cm (hoe ik de staanders nu had voorzien?)
Rola
Voordeel van lijm ertussen is dat je geen doorgaande naad meer hebt, dus betere geluidsisolatie. Kan met witte houtlijm of tack. Regel over de gehele lengte, heb je ook een aanslag voor de gipsplaat.
