Janh1984
Ik heb begin 2015 deze woning gekocht. Op dat moment zaten er al kleine scheuren in de muur beneden en boven (ongeveer 2mm ) 1 verticale in de woonkamer en 1 horizontale op de slaapkamer.
Begin dit jaar werd mijn cv ketel vervangen en ik kwam er toen pas achter dat er een stenen muur is gemetseld op een houten vloer.
Plafond hoogte boven in de slaapkamer is 3,4 meter en de breedte van de woning is 4 meter. dat betekend dat er dus een behoorlijke muur op de houten vloer is gemetseld.
In de woonkamer zit precies onder de gemetselde muur een verticale scheur en een enkel! steens wand. Die een stuk groter was dan op het eerste gezicht leek. (de scheur was met iets dicht gemaakt, wat leek op kit ofzo)
Mijn vraag: klopt het dat er een stalen balk onder de gemetselde muur hoort te zitten? Zo ja, is dit wel veilig?
Scheur boven op de slaapkamer
Scheur beneden en plafond
Scheur beneden
Scheur beneden
