Ik heb het merk vervangen door de soort, indien "horizontale lamellen" niet klopt, geef dan even aan wat je wél bedoelt.
Die statische elektriciteit treedt vooral op bij kunststof lamellen, bij aluminium lamellen is dat een stuk minder.
Er bestaan speciale borstels/vegers, waarmee je een lamel aan twee kanten tegelijk kunt afnemen. Het is alleen een enorme klus. In de praktijk komt het er niet van dat ding te gebruiken. Een andere manier is met een verfkwast(je) en een stofzuiger erbij.
Meestal laat je ze "verstoffen", tot je het zat bent en ze dan in één keer een goede beurt geeft. Makkelijk is het, wanneer je een tuin hebt, waar je ze ergens aan op kunt hangen (wij hebben een pergola, dat scheelt...) en dan met een sopje afnemen, daarna inderdaad afsproeien en laten opdrogen.
Of inderdaad boven het bad als je dat hebt.
