Hoge plinten laminaat, overgang bij drempels etc
Cath
Ik wil graag een laminaatvloer leggen met hoge plinten maar ik vraag me af hoe dit zit bij drempels en bij mijn trap aangezien hier natuurlijk geen hoge plint past. Is hier een oplossing voor of moet ik toch voor lagere plinten kiezen?
GAP
Dit wordt vaak opgelost door daar plakplintjes te plaatsen. Een hoge plint gaat inderdaad niet.
Bij het kozijn lost men het ook wel eens op met een zogenaamde neut. dit is een "blok" onder je kozijn waar je plint op aansluit, zodat ie niet ineens abrupt stopt en je tegen een kale kopse kant aankijkt.
Maar ik ben bang dat je bij de drempels niet onder plakplintjes uitkomt.
Succes
Boertje125
Voor het leggen van het laminaat de drempel verwijderen en het laminaat een stukje onder de drempel door laten lopen
vervolgens in de drempel een sponning schaven die over het laminaat heen gaat kan ook
Of de drempel verwijderen en het laminaat gewoon strak in het kozijn leggen.
Cath
Bedankt voor jullie reacties!
Drempel over het laminaat laten vallen is helaas niet mogelijk door te weinig hoogteverschil dus dan worden het idd maar weer plakplintjes met die neuten. Binnenkort maar eens op zoek gaan dus.
