Ppklus
Hier een tekening van het huis van mijn zoon. Het is uit 1907 en heeft wat vocht problemen. Al wat aan de muren gedaan maar nu de lucht... Daarom willen we een Itho wtw balans-ventilatie aanleggen want zoiets is hard nodig omdat het huiskamer raam aan de straat niet open kan (geen beluchting) en in de slaapkamer boven houden ze de ramen graag dicht vanwege lawaai en uitlaat gassen.
Badkamer/wc ligt achter de keuken die achter de huiskamer ligt. Er is geen keukendeur en de badkamerdeur heeft 15mm spleet boven de dorpel. Het lijkt ons een goed systeem om achter de badkamer de Itho op te hangen, die kan dan door één muurdoorgang afzuigen.
De verse lucht moet wel een lange weg af leggen (de rode lijn) om aan de voorkant van het huis uit te komen. Na 15 meter komt deze bij de meterkast uit. Daar dacht ik een kast/kist in te maken met geluid dempend materiaal die dan door een grote opening rustig de huiskamer inblaast. Dan trekt de verse lucht via huiskamer-keuken-badkamer naar de Itho. Dat lijkt mij een ideale, vrij simpele installatie. In de gang wil ik nog een aftakking naar de slaapkamer maken, (25% naar boven leiden?) die ook onder de deur een grote spleet boven de dorpel heeft. De lucht die daar uit geblazen wordt vind wel een weg door andere ruimtes...evt. zelfs via de trap naar beneden naar de huiskamer.
Ik wil 150mm rond plastic buis gebruiken als kanaal,weinig bochten, bij de Itho eerst een flex stuk (evt. geluidsdemper?) en dan evt. geluids demper-kast als uitblaas-kast zelf maken, ook in de slaapkamer.
Luchtverplaatsing Itho zonder buis is max. 385 m3/p/u
Wat zou daar van over blijven in deze situatie? Het lijkt mij genoeg.
Iemand nog handige tips of opmerkingen...graag :D
