DeBuXer
Omdat mijn vlotterkraan versleten was en niet meer goed open/dicht ging (membraan was al vervangen), heb ik een nieuwe vlotterkraan gehaald.
Deze heb ik inmiddels gemonteerd, alleen heb ik het probleem dat er veel water langs de koppeling komt bij de hoekstopkraan.
Voor de zekerheid ook al een andere hoekstopkraan geprobeerd van de bouwmarkt, maar die had hetzelfde probleem (en lekte aan alle kanten).
Tussen de koppeling en schroefdraad van de vlotterkraan zit ook een nieuw rood rubbertje. Echter was dit ook niet de oplossing...
Heeft iemand nog een tip wat ik kan proberen of wat er mogelijk mis gaat?
