Hoekbeugels lassen op stalen balk
Sjender
Ik heb zelf 1 keer in mijn leven een lassapparaat vastgehouden. Dus ik ben niet gehinderd door enige kennis van zaken, laat ik daarmee beginnen. :D
Ik 'moet' binnenkort hoekbeugels gaan lassen op een HEB 180 stalen ligger.
Het hoeft absoluut niet mooi te zijn, en heeft ook zeer weinig eisen wat betreft sterkte, dus het is perfect voor mij om even te oefenen ermee.
Het gaat alleen gebruikt worden op houten balken die bovenop de HEB ligger te komen op de plaats te houden.
Vraag1: wat voor type lasapparaat ga ik nodig hebben?
Vraag2: Kunnen deze 2 metalen uberhaupt gelast worden, ik lees dat je niet alle soorten zonder meer aan elkaar kunt lassen.
1. Huur een goede lasser in.
2. Die materialen kunnen door een goede lasser aan elkaar gelast worden.
Tiho
Of je boort een gat en bout ze vast.
Boertje125
Gebruik gewoon een stukjes hoekstaal s235
Als je er goed bij kan is het wel een klusje om te oefenen
maar als het boven je hoofd moet of zo zou ik ook voor bouten kiezen
De Bob
Gebruik een gewone travo, met electrode 2.5 mm
Gebruik geen beugels die gegalvaniseerd zijn, maar blank staal.
Bescherm goed u ogen, vermijd in het bad te kijken, ook niet maar voor even.
Rola
Op 220 volt en trafo toch wat dunners pakken dan 2,5 mm. Een inverter start wel een stuk makkelijker als je niet goed kunt lassen. Rutiel elektroden gaan onder de hand prima, bij een andere positie basisch elektroden nemen, maar dat is een stuk lastiger icm een trafo.
En begin te oefenen op een stukje afval strip, netjes rupsjes leggen.
De Bob
Ik las op 220 volt met mijn gewone travo.
Dunner als 2.5 mm wordt voor een niet geoefende lasser erg lastig, het bibberen gaat parte spelen, vandaar deze keuze.
Basisch electrode is voor een beginner haast niet te doen, moet je toch wel wat gevorderd voor zijn.
Vooraf wat oefenen kan nooit kwaad, aldoende gaat het beter.
Sjender
Bedankt voor de tips.
Heb zojuist even een startersetje gekocht.
Ik kan er heel goed bij en verwacht daar ook geen problemen mee.
De meeste hoekankers zijn verzinkt.
Is dat een probleem?
Rola
Ja, de dampen die dan vrijkomen zijn erg ongezond en door de zinkinsluiting krijg je slechte lassen.
Andere beugels kopen of de zinklaag eraf slijpen.
De Bob
Even de te lassen delen goed ruim blank slijpen, en adembescherming gebruiken.
Sjender
Het gaat om ongeveer 60 beugels die gedaan moeten worden.
het liefst gebruik ik dan gewoon onbehandeld staal, maar die lijken nergens te koop te zijn???? (tips?).
Hoekstaal is wel te koop, maar alleen in lange stukken voor zover ik vind en daar zitten geen schroefgaten in om de houten balken vast te schroeven.
De Bob
Wat voor beugels moeten het zijn (maten)
Een willekeurig constructiebedrijf kan dit toch wel maken?
Sjender
Dat maakt op zich niet zoveel uit.
Daar kan ik flexibel in zijn.
Het gaat er alleen om dat de houten balken op hun plaats blijven op de stalen liggers.
Dus het moet plaats bieden voor een schroef of 4 aan de ene kant, en aan de andere kant genoeg plaats voor een las op de stalen balk.
Dat zal vast wel, echter denk ik dan dat je iets meer zal betalen dan 40ct per beugeltje.
Hoe lang is de balk ?
60 beugels is erg veel voor een stalen balk, afhankelijk van de lengte gaat de balk (behoorlijk) krom trekken.
Plaats even een eenvoudige tekening hoe het moet worden, zo schiet het niet echt op, misschien heeft iemand dan nog een ander idee.
Sjender
Dit moet het gaan worden....
Ik wil de houten balken OP de stalen liggers hebben. omdat ik in het houten gedeelte leidingen wil gaan wegwerken (ook ventilatieleidingen).
De stalen balken blijven 'in het zicht' onder het plafond en worden afgetimmerd met hout.
Bovenop de houten balken komt een betonnen vloer met lewisplaten.
Is het zo duidelijk wat de bedoeling is?
Waarom zit er verschot in de houten balken ?
De Bob
  • #18
U kan de beugels simpel op de balk lassen, er gebeurd verder niets, alleen met maten kan ik u wel verder helpen voor verkoop adres blanke beugels.
u kan ook rechte strippen op de balk lassen, en die vastzetten aan de houten balken, zijkant of kopse kant.
Zijkant heeft hierbij de voorkeur.
Marcn88
  • #19
U kunt ook tussen elke balk een stuk houtenbalk aanbrengen en deze doorschroeven, dan gaan ze ook geen enkele kant meer op
De Bob
  • #20
En hoe liggen de balken dan vast op het profiel ??
Geen beugels nemen, maar rechte strippen met schroefgaten op het profiel lassen, blank staal tegen zijkant balk.
Voor schroeven of doorbouten
5
6
10
6
