Acurvers
14-6-2019
Acurvers op 02 November 2019, 13:47   Hoe verhogen stenen muur met celbeton
muur verhogen gasbeton, welke lijn kan ik het beste gebruiken voor celbeton blokken om de muur te verhogen, iemand rade knaug fix and finish aan, is dat goed spul?
andere vraag is, moet ik nog wat doen qua aansluiting op de oude muur, dat loopt niet echt egaal daarom mijn vraag.
alvast bedankt voor de reactie
Klusservice Klusidee
Rola
23-12-2009
Rola op 02 November 2019, 14:00
Eerste laag blokken in de specie zetten.
16-2-2005
Jan op 02 November 2019, 17:51
Metselaar erbij halen wanneer het goed moet komen.
Acurvers
14-6-2019
Acurvers op 02 November 2019, 21:02
Dat was de vraag niet, voegt niets toe dit
Ambidexterity
2-5-2019
Ambidexterity op 02 November 2019, 23:03
Misschien niet, maar ik moest er wel om lachen.
Aan de enne kant heeft Jan wel gelijk, maar goed, kan je metselen, denk je dat het gaat lukken?
Inderdaad wat Rola al schreef zou je de eerste laag in de specie moeten zetten, anders komt het niet goed. Misschien even proberen de bovenkant iets vlakker te maken. Wat is de ruimte, 1 blok van 20 hoog? Je kan natuurlijk ook met kalkzandsteen van 20x10x5 proberen, die in de specie plaatsen en de rest met kalkzandsteenlijm. Dit kunnen ook grotere blokken zijn bijvoorbeeld.
16-2-2005
Jan op 02 November 2019, 23:45
@Acurvers, u wilde toch advies of is dat alleen als u dat uitkomt?
StucDennis
24-12-2018
StucDennis op 03 November 2019, 09:37
TS vraagt advies hoe dingen aan te pakken. Na de gegeven adviezen kan die altijd nog beslissen om een metselaar te bellen😉. Zoals Rola en Amberdexterity eerste laag in de specie zetten en rest met blokken lijm. Of verder metselen met baksteen. Of je maakt regelwerk op muur en laat dit doorlopen tot plafond en zet er hierna gipsplaat tegen aan. Dit is gemakkelijker af te werken.
Acurvers
14-6-2019
Acurvers op 03 November 2019, 18:27
Nevermind
Laatst aangepast door Acurvers op 03 November 2019, 19:11, 1 keer bewerkt
16-2-2005
Jan op 03 November 2019, 18:32
Ik kan metselen maar zou voor zo'n klusje een metselaar laten komen, die zijn heel wat handiger met dit soort klusjes.
Kluszot
26-10-2019
Kluszot op 03 November 2019, 19:18
Jongens dit is toch geen raket wetenschap.
En een beetje klusser kan hier zelf een stukje muur op zetten.
Daar heb je toch geen metselaar voor nodig die trouwens nergens te vinden zal zijn voor zo een klusje.
Zorg dat de bovenkant van de bestaande muur even goed stofvrij is, en dan zoals aangegeven de gasbeton blokken met specie op het muurtje zetten en onderling verlijmen met blokkenlijm.
Als je blokken van 40x60 gebruikt ben je zo klaar.
16-2-2005
Jan op 03 November 2019, 22:34
Nee, het is geen wetenschap maar als je niet ziet dat die grote blokken er nooit tussen zullen passen hoe noem je dat dan?
Ambidexterity
2-5-2019
Ambidexterity op 03 November 2019, 22:46
Ik zie aan de foto ook niet gelijk of dat grote blokken er wel of niet tussen passen. Er wordt ook door de TS niet geschreven over grote blokken. De TS vraagt alleen om hulp/advies, niets meer en niet minder. Dit mag hij verwachten op een klus forum lijkt mij. Op een computer forum kan hij verwachten dat iemand zegt dat hij een metselaar moet bellen.
Kluszot
26-10-2019
Kluszot op 03 November 2019, 23:55
@Jan
Ik zie ook wel, dat die grote blokken er misschien niet in zijn geheel er tussen passen.
Maaaar daar hebben ze iets specials voor uitgevonden, dat noemen ze een zaag zodat je er eventueel een stukje vanaf kunt zagen.
Blokken van 20x60 zullen te klein zijn, want dan komen ze maar net tot aan de balklaag zo te zien.
En een stukje erbij zagen gaat moeilijk
En je hoeft niet zo snel op je teentjes getrapt te zijn hoor. Wink
En hoe ik dit noem, nou gewoon even nadenken.
Jackd
26-10-2009
Jackd op 04 November 2019, 00:25
Acurvers schreef:
Nevermind
Jammer dat je je reactie aangepast hebt, gelukkig zijn er ook zoals Kluszot die wel inhoudelijk reageren.
Anders kan dit forum inderdaad net zo goed stoppen en een bot als standaard antwoord laten geven:
Ik kan ... maar zou voor zo'n klusje een ... laten komen, die zijn heel wat handiger met dit soort klusjes.
Acurvers
14-6-2019
Acurvers op 04 November 2019, 01:10
Jackd schreef:
Acurvers schreef:
Nevermind
eens en
tja misschien had ik het net zo goed laten staan, maar de strekking van mijn verwijderde bericht was dus dat iedereen wel snapt dat je professional kunt inschakelen en dat het tijdverspilling is om te lezen.
Komt beetje negatief over van je kan het toch niet zelf goed doen. Ik denk dat hier op het forum genoeg mensen zijn die, met wat kennis/ advies muurtje kunnen ophogen/metselen als een pro. Of anders niet erg vinden om beetje te prutsen als een hobbyist, maar in ieder geval niet naar hier komen om een derde de klus te laten doen. Dan wel altijd zelf kunnen besluiten, sowieso was het advies om professional in te schakelen, kort af en niet onderbouwd wat extra negatief overkomt.
Tja mja maakt niet uit, Jan's vrouw was mss ongesteld, je weet het niet.
Kan knap vervelend zijn.
Grapje hoor
Das ook mooi moment om een professional in te huren hupholland
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Hoe verhogen stenen muur met celbeton
Geen nieuwe berichten Muur verhogen / plaatsen 3 12 Oktober 2017, 11:24
Gat in muur dichten - stenen muur 4 25 Mei 2008, 20:53
Fixeren van stenen muur 4 21 Juli 2010, 14:21
Geen nieuwe berichten Ronde stenen muur 0 19 Juli 2017, 18:51
Geen nieuwe berichten Optrekstang Stenen muur 1 27 April 2014, 11:26
Geen nieuwe berichten Stenen muur repareren. 3 14 Juni 2016, 15:42
Geen nieuwe berichten Muurplaat op stenen muur in specie? 1 30 Mei 2015, 13:43
Wandkleed bevestigen aan stenen muur 2 27 Januari 2005, 00:31
