Wanner
Ik woon achteraf op een (gehuurde) boerderij. Om de 3 a 4 maanden zit mijn riolering dicht. Dat komt omdat de (voormalige) drukriolering aangelegd heeft en gemeend heeft dit te moeten doen met een 90 graden bocht. Dus van mijn huis gaat hij ongeveer 15 m naar de weg. Dan een bocht en dan nog eens 10 meter naar de put. De buis is zo'n 12 cm.
En waarschijnlijk is de buis onderweg nog verzakt.
Afijn: als hij verstopt zit , probeer ik zelf eerst vanaf het huis met een tuinslang er doorheen te komen. Dat lukt dus niet en dan roep ik de gemeentedienst in. Die komt en begint vanaf de straatkant/put met zo'n slang met speciale kop ook te spuiten. Die slang gaat er een heel eind in, maar dat lukt op een gegeven moment ook niet.
Dan haal ik de goeie man over het van mijn huiskant te proberen (dat mag hij dus eigenlijk niet, want dat is dus geen gemeentegrond).
Als hij het dan toch doet, is het zo gepiept.
De gemeente begint echter steeds meer de burgers uit te kleden en die goeie man wordt onder druk gezet dat niet meer te doen.
Of tegen hoge kosten mijnerzijds.
Mijn vraag: Ik zie dat die man aan het eind van die slang een ''simpele" kop heeft, die kleine straaltjes water naar achteren spuit. Zodoende stuwt hij de slang naar voren door de riolering en verwijdert die kop de blokkade.
Ik zou dus graag aan zo'n kop komen.....
Dan kan ik het in het vervolg zelf.
Ik heb dus zelf al op het net gezocht, maar ik kan niks vinden.
Groet,
Wanner
P.S.: Oja, met zo'n veer dat werkrkt bij mij niet en ook de huisbaas doet niks
Groet,
Wanner
