Curly
Wij zijn aan het verbouwen en in de keuken en eetkamer komt vloerverwarming (33m2). De rest van het huis wordt verwarmd met radiatoren. Living, eetkamer en keuken zijn volledig open en kamerthermostaat hangt in de living.
Ketel is een Vaillant HR gasketel
Hoe kan ik dit systeem het beste regelen? Mijn installateur kon mij tot nu toe nog geen goed voorstel doen, dus ik had zelf gedacht aan iets als in het onderstaande schema (sorry voor eventuele foute symbolen).
De vloerverwarming (rechts) wordt manueel ingesteld met een thermostatische mengkraan, de pomp wordt met een timer (PLC) 's nachts uitgeschakeld.
Het water van de ketel (HW) wordt steeds op temperatuur gehouden en de radiatoren worden met de PLC geregeld door een 3-weg klep te openen en de pomp aan en uit te schakelen. Als PLC wou ik een Siemens LOGO gebruiken.
Mijn kennis van verwarming is vrij beperkt, dus mijn vraag is of dit systeem zal werken of niet, of wat ik nog vergeten ben. Werkt dit met de pomp van de ketel of moet ik deze uitschakelen of een bypass plaatsen? Zijn de twee terugslagkleppen nodig?
Of zijn er misschien nog simpelere manieren om dit goed te regelen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
