Heze
Beste mensen,
Laatst heb ik een radiator met middenaansluiting gekocht (2ehands) en aangesloten (via de middenaansluiting). Als de middenaansluiting gebruikt wordt dan zijn er speciale regels met bijvoorbeeld welke radiatorkranen geschikt zijn voor deze radiator.
Bij deze radiator zit een kraantje wat maar op 1 plaats vast zit aan de radiator, in plaats van de 'oude' kraantjes met een in- en een uitgang.
Nu zit er in deze radiator geen ontluchtingsnippel. Nu is mijn vraag: ontluchten deze radiatoren zichzelf, of heeft deze radiator alsnog een ontluchtingsnippel nodig?
Als deze radiator een ontluchtingsnippel nodig heeft, dan zal deze waarschijnlijk aan de bovenkant gemonteerd moeten worden. Het probleem is echter dat als ik een stop uit de radiator draai, dat deze eigenlijk 2 functies heeft: afdichting naar buiten toe, en ook afdichting tussen de aanvoerbuis en de beide platen van de radiator.
Als ik hier een standaard ontluchtingsnippel in draai dan blijft de verbinding tussen de aanvoerbuis en de beide platen open, en zal de radiator altijd op vol vermogen warmen, ongeacht de stand van het kraantje.
Ik weet echter niet wat het merk van de radiator is. Het lijkt nergens op te staan, dus ik kan hier ook moeilijk op googlen. Weet iemand wat voor ontluchtingsnippel ik nodig heb voor deze radiator, of kan iemand iets anders zinnigs zeggen over dit probleem?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groeten Hendrik
Groeten Hendrik
