KH68
In mijn muur zit een gresbuis; dit is een horizontale doorgang naar buiten. Hierop zit direct een T-stuk. De mof van dit T-stuk zit in de muur.
Ik wil het T-stuk verwijderen en op deze gresbuis in de muur een PVC pijp aansluiten. Ik kan, zonder muur weg te bikken, geen krimpmof of overgangsstuk met tokrolring gebruiken.
Ik weet dat de buitendiameter van de gresbuis ca. 16 cm is en ik verwacht dat de binnendiameter tussen 120 en 130 mm zal zijn.
Hoe kan ik het best 125 mm PVC riolering op de gresbuis aansluiten?
