Deze machine heeft blijkbaar geen bodemplaat, waardoor je de machine schuin naar achteren kan leggen en van onderaf bij de pomp en de slangen kan komen.
Als je niet zo ervaren bent, kan je beter het front van de machine eerst verwijderen, zodat je wat makkelijker bij de pomp en de slangen kan komen.
Haal hiervoor het manchet los (spanring eerst loshalen) en verwijder de twee schroeven van het deurslotje.
Aan de onderzijde zit het front met drie schroeven vast.
Je kan het front nu naar beneden duwen en verwijderen.
Je ziet nu de pomp en de kuip- en afvoerslang zitten.
Demonteer eerst de kuipslang aan de zijde van de pomp.
Vermoedelijk zit er in deze slang een sok of iets dergelijks.
