De bus
8-7-2017
De bus op 08 Juli 2017, 19:58   Hoe dubbelzijdig klevend band verw. van gipskartonplafond ?
Ik heb een smal plastic kabelgootje op een gipskartonplafond aangebracht, alleen zat dit gootje verkeerd. Ik heb het toen met een scherp mesje losgesneden, maar er zijn resten van het dubbelzijdig klevend band blijven zitten. Mijn vraag is:
Hoe kan ik dit verwijderen zonder de gipskartonlaag (die netjes is gewit), te beschadigen. Kan dit ook met stickerverwijderaar of trekt dat meteen in de gipsplaat Het is de normale gipskartonplaat dus niet de waterbestendige groene uitvoering.
BVD
Klusservice Klusidee
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 10 Juli 2017, 13:00
Ik denk dat dit het beste met een glasschraper of plamuurmes gaat.
Als je geluk hebt, komt de verf los. Als er wat karton meekomt, kan je dit repareren met gipsplaatvuller.
Yvan
8-12-2007
Yvan op 11 Juli 2017, 17:59
Ik zou eens in een klein, weinig zichtbaar hoekje, proberen met wasbenzine.
Ik heb al vaker gemerkt dat wasbenzine weliswaar lang niet alle niet-wateroplosbare lijmen verwijdert, maar er wel vaak voor zorgt dat de lijm veel minder zacht en kleverig wordt. Daardoor is hij soms makkelijker te verwijderen, door er bijvoorbeeld met een vingertop of een gom over te wrijven.
Maar veel hangt af van de ondergrond: als de verf makkelijk vocht opneemt is het middel mogelijk erger dan de kwaal.
