Passion1958
Ik zou graag weten hoe je een paumelle in het kozijn kan plaatsen. Ik zie wel overal dat je moet boren maar meer info kan ik niet vinden. Mijn bovenste paumelle valt er steeds uit. Jammer genoeg doet de woningbouw hier niets aan. Zij vinden dat ik het kozijn maar moet vervangen. Ik woon alleen en ben niet echt een klusvrouw. Ik heb al van alles geprobeerd maar niets blijft zitten, dus dacht ik eraan om een nieuwe paumelle aan te brengen op een andere hoogte, zowel in het kozijn als in de deur. De deur snap ik wel want dat kan ik goed zien is een gat boren en dan de paumelle erin draaien. Maar hoe zit het in het kozijn. Ik denk dat het een houten kozijn is en daar over heen zit een metalen afdek lat.
Ik tob al maanden met dit probleem en kan dus mijn deur niet gebruiken en zou nu wel graag snel dit probleem oplossen. Ik hoop dat iemand mij goed advies kan geven. Ben al bij de diverse bouwmarkten geweest maar ook daar krijg ik alleen het antwoord om dan maar een klusjesman te huren of nieuw kozijn er in te zetten.
mvg Patricia
mvg Patricia
