Hete luchtverwarming
Huisjeweltevree
Hebben huis gekocht met hete luchtverwarming. Nu is het zo dat de hete lucht unit een hele dag staat te brullen, blazen. Ketel staat beneden, is ook duidelijk te horen. Irritant.
Wanneer de kamer op temperatuur is b.v. 21 graden komt er vervolgens direct koude lucht uit. Is dit normaal?! Hoe onhandig! Het is direct weer koud. Help, wat te doen.
Bundy
U kunt dit laten afstellen, dus bij welke temperatuur de ventilator aan moet
en bij welke temperatuur de ventilator uit moet,dus in uw geval draait deze te lang door en moet dus deze temp op geschroefd worden. succes
Cv-boy
Dit is een gevalletje voor een servicemonteur om het geheel naar uw wensen af te stellen.
Screech
Kijkt u eerst even of er een schakelaar met "zomer/winter" op de lucht unit zit.
Hier kan ook "hoog/laag" of "hoog/uit" of VENTILEREN bij staan .
De "zomer winter"schakelaar moet nu uiteraard op "winter"staan. De Ventileren schakelaar moet uit staan.
Als de lucht unit op 1 van bovenstaande standen staat, zal de lucht unit de hele dag in bedrijf zijn, en trekt hij zich niets aan van de warmte toevoer.
