De pot zelf heeft een vast bevestigingspunt op het reservoir.
Dat is dus niet te verstellen.
Dus als je de pot hoger wilt zetten, zul je dus het reservoir hoger moeten stellen.
Dus dan moet je wel afwijken van die 100 cm (meterpeil)
Het beste kun je dit even meten met de pot op het reservoir, even los er tegen aan houden op het bevestigings punt.
Of meten vanaf de 2 draadstangen tot aan bovenkant toiletpot.
Er kan namelijk verschil zitten in de hoogte van de diverse type toilet potten.
