Handdoekradiator: bovenkant juist KOUD
Boneventura
Hi,
Ik lees veel posts van mensen waarbij de onderkant van de radiator niet warm wordt. Daar weet ik inmiddels ook de meest voorkomende oplossing voor: een stijgbuis. Maar mijn probleem is juist dat de bóvenkant van onze handdoekradiator niet warm wordt. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Aanvoer zit linksonder, retour zit rechtsonder. Verder wellicht nog relevant dat dit de hoogste radiator in huis is en de ketel een verdieping lager zit.
Veel dank!
The headhunter
Bovenzijde niet warm bij onderaansluiting is 99,9% van de gevallen lucht.
Dus ontlucht de radiator en hij word wel warm.
Boneventura
Thnx! Maar dat is het niet. De cv monteur dacht dat ook vorig jaar bij de servicebeurt en daarom heeft hij er een automatische ontluchter á €80 op geplaatst. Maar dat heeft dus niet geholpen...
Verwarming Sp.
Is de retour wel warm? Zo niet, is het een kwestie van inregelen.
Zit er een stijgbuis in de aanvoer ?
Verwarming Sp.
Bij een onderaansluiting is die niet nodig. Warm water gaat vanzelf omhoog ;-)
Dat klopt maar ik heb het eerder meegemaakt dat het warme water gelijk richting de retour werd gezogen.
Ingmar89
Automatische ontluchter staat open?
Boneventura
Excuus, late reactie. De retour is wel warm. Ontluchter staat open. Voor zover ik weet geen stijgbuis, ik heb hem er in ieder geval niet in gezet en ik ben eerste eigenaar.
Ik zat ook te denken dat zo'n stijgbuis misschien zou helpen. Zou ik die dan op de aanvoer of op de retour moeten zetten? Of zinloos?
Bij een onderaansluiting hoort de stijgbuis in de aanvoer.
Boneventura
Ok dank je. Dan ga ik dat maar eens proberen.
Verwarming Sp.
Ik zou niet weten waar een stijgbuis goed voor is, in deze situatie. Ik plaats al jaren handdoekradiatoren, bij een onderaansluiting nog nooit 1 stijgbuis toegepast. En ze worden allemaal volledig warm.
In Denemarken bijvoorbeeld, worden zelfs alle radiatoren zo aangesloten:
Warm water gaat echt vanzelf omhoog, daar hoef je niets voor te doen.
Ik krijg de indruk dat er hier iets anders speelt. Heeft de radiator een midden-onder aansluiting toevallig? Plaats anders even een foto van de situatie.
Afbeelding verkleind herplaatst, mod.
Boneventura
Is ie! Krijg de foto niet verticaal :(
Verwarming Sp.
Ik wel ;-) (bij het uploadvenster zit ook een roteerfunctie)
Kun je precies aangeven welke stukken wél warm worden?
Boneventura
Ah dank je.
De onderste helft wordt wel warm, tot ongeveer tot de eerste uitsparing van onderen.
Verwarming Sp.
Heel vreemd. Ik kan echt maar 1 oorzaak bedenken: Lucht. Je weet heel zeker dat de auto ontluchter open staat, en zijn werk doet?
Boneventura
Ja. Het afsluitdopje is ook verdwenen. Peuters in huis :)
Verwarming Sp.
  • #18
Een te hoog debiet zou misschien nog kunnen... Je kunt het voetventiel (op de retour) met een imbussleutel verstellen (dichter draaien, rechtsom).
Boneventura
  • #19
Ok, interessant. Wat is dat precies, debiet? Ik ga het proberen.
The headhunter
  • #20
Debiet = Liter/Minuut oftewel de stroming door de radiator.
