De bodemplaat was nat. Ik heb hem drooggemaakt en het apparaat werkt weer; maar na 1 wasbeurt is er toch weer wat water op de bodemplaat. Veel is het niet, maar als het zich gaat opstapelen, dan zal het probleem zich gaan herhalen.
Nou verdenk ik het volgende: Aan beide kanten (rechts en links) komen op de bodemplaat twee slangetjes uit. Zou het zo kunnen zijn, dat deze verbonden zijn met de twee ronde uitsparingen aan de binnenkant van de afwasmachine? Ik weet niet hoe die dingen heten, er zitten plastiken 'zeefjes' in, die je eruit kunt draaien. Rechts heeft achter het zeefje direct een soort stopje zitten. Links had een "papierachtig" afdichtsel. Denkend dat dat vuiligheid was heb ik dat papierachtige "filter" vernietigd. Dat zou natuurlijk nu de lekkage kunnen veroorzaken?! Als ik met mijn vingers in de uitsparingen voel (na de "zeefjes" eruit gehaald te hebben), voel ik rechts een gat naar boven en links een gat naar me toe; half naar onderen. Kan dat de problematiek veroorzaken?
Zo ja, wat zou ik er dan aan kunnen doen? Is zo'n papierachtig filter nieuw te koop oid?
